23062 Discussions
Intel HD2000 motherboard H61MA-D3V cuelga en tess de evaluacion de la experiencia en windows
Hola,
como en pregunta. La placa base es Gigabyte H61MA-D3V (rev 2.1) Instalado Windows 7 32bits. La instalación "fresca" con controladores de CD. Nada mas. En momento de arranca de evaluar ordenador se cuelgue y después se apaga sin resultados.Momento de cuelgue es diferente, no es mismo tiempo. A veces se cuelgue después de arranca de evaluar a veces llega hasta medio de test, pero siempre se cuelgue en momento de prueba Direct3D. He descargado últimos controladores y sige mismo.
Asi es siempre cuando se bloquea.
Dónde buscar problemas?
El procesador es Intel G860.
Fred_D_Intel
Hi Andres,
Bear in mind our support is in English only.
I recommend you uninstall the graphics driver from Programs and Features in Control Panel first and then install the graphics driver from this link https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22519&lang=eng&OSVersion=Windows%207%20%2832-bit%29*&DownloadType=Drivers https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22519&lang=eng&OSVersion=Windows%207%20%2832-bit%29*&DownloadType=Drivers
If the issue persists you can try updating the BIOS of the motherboard from this link http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4089# bios http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4089# bios
You can also run a test to the processor using this utility http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-031726.htm http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-031726.htm
Thank you for help me.
After installing and checking all of the options was the same problems. Replacing the motherboard of the new solved the problem.
