22970 Discussions
Intel Xeon igpu maximum 1,7 GB dedicated ram?
Guten Tag!
Ich wollte nachfragen, ob die angaben von nur 1,7 GB Ram für den "vram" der igpu der Skylake / Kabylake Xeon Prozessoren richtig ist,
Da die normalen Desktop Prozessoren hier von 16 GB - 64 GB theoretisch unterstützten ?
Mit freundlichen Grüssen
Stephan Doppler
_____________________________
Ein kleiner Fehler auf der Website unter :
http://www.intel.de/content/www/de/de/support/processors/000005567.html Was ist das Intel® Processor Diagnostic Tool?
Laden Sie das Tool zur Überprüfung der Betriebsfrequenz des Prozessors herunter, testen Sie bestimmte bestimmte (doppelt geschrieben) Prozessorfunktionen und mehr.
Mein Zusatz kann, nachdem jemand vom Intel Support das gelesen hat, aus der Frage gelöscht werden, da es nur als Information zur Behebung dienen soll.
Hello S.D.,
Please let me know the Xeon model you are referring to, I would like to check more information in regard to it.
Amy.
Hello!
The Intel Xeon processors for which I wanted to ask are the following:
E3-1245v5
E3-1225v5
E3-1235Lv5
E3-1275v5
E3-1535Mv6
E3-1505Mv6
E3-1505Lv6
Stephan
Stephan, thank you for that information.
Let's take the http://ark.intel.com/products/88173/Intel-Xeon-Processor-E3-1245-v5-8M-Cache-3_50-GHz Intel® Xeon® Processor E3-1245 v5 (8M Cache, 3.50 GHz) Product Specifications as an example. The 1.7 GB corresponds to the Graphics Video Max Memory the maximum amount of memory accessible to processor graphics. In other words, it indicates that the VRAM cannot go above this limit.
I would like to share with you the following conversation that happened on the Intel® Software Development Products ' OpenCL* Forums; https://software.intel.com/en-us/forums/opencl/topic/559285. It basically explains that there is an there is a bug in the documentation on ARK where the "Graphics Video Max Memory" field is populated without stating the limits' contexts.
The processors you mentioned have the correct Graphics Video Max Memory populated.
Amy.
