23800 Discussions
ME AJUDEM PFV
ESiqu1
print1.PNGseguinte sempre que eu coloco os meus jogos ele nunca aparecem e para aparecer eu coloco um programa aleatório e aparece so alguns e quando vou ver as configurações deles não tem nada tipo intel optimized e configurações personalizadas e as vezes quando eu seleciono os jogos que sao mais de 1 aparece so um e nao consigo usar as configuraçoes intel optimized e personalizade
AlHill
Download, run,, and ATTACH (using the paperclip under the toolbar) the results of this utility:
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Doc
AndrewG_Intel
Hello ESiqu1
We noticed that you currently have an internal support ticket with Intel® Customer Support in your region and under your local language and it is regarding the same issue described in this thread.
In order to avoid duplication of effort, we kindly recommend you to continue the support through the internal support case and we will proceed to close this inquiry.
Andrew G.
