23092 Discussions
Problema con Intel HD Graphic 530
Aloco
Hola buenas!,
Recientemente me compre un asus rog con una gtx 960m para poder jugar a cualquier juego en comparacion al ordenador que tenia antes. El problema es que trae incorporado una Intel HD Graphic 530 la cual segun he visto tampoco va mal con los videojuegos pero por alguna razon no supera los 30 fps (sea cual sea el juego). Esto no es debido a que es una Intel HD por que yo tenia antes una Intel HD graphic 4000 y cualquier juego me iba a mas de 30 fps (juegos que pudiese tirar con esa grafica) pero no se quedaba estancado en los 30fps. Otro problema a parte de ese es que cuand juego al battlefield 4 o al company of heroes 2 con la Intel HD por alguna razon se ve al lado de cada objeto una linea gris, o dejando una estela gris si el objeto se mueve y no se que lo provoca.
Tengo los controladores al dia de la Nvidia y dela Intel HD.
Cuando pongo el ordenador a funcionar con la bateria, automaticamente empieza a funcionar la Intel HD en vez de seguir la Nvidia GTX 960m, cosa que veo normal.
Muchas gracias y espero que sepais que ocurre
Hi Olxertab,
To further assist you,
Which is the resolution you are setting?
Are you using a dual monitor, how is it connected?
You can check here the configuration for those games according to your graphics,
https://gameplay.intel.com/ https://gameplay.intel.com/
Also could you please attach the result of the Intel® System Support Utility?
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Hellen.
Hi Olxertab,
I'm just following on this thread to ask you if there is any update regarding the information requested previously.
Hellen.
