22934 Discussions
Problema con consumo de Arc a750 Sparkle
Launfal
A pesar de haber seguido los pasos que indica Intel para reducir el consumo energético de mi GPU Arc a750 en reposo, el consumo solo bajó de 42w a 37w. Habilité en mi Bios Asrock la opción Native ASMP y habilité el puerto L1 de acuerdo con las instrucciones del propio fabricante. También hice la configuración en Windows seleccionado el máximo ahorro de energía para el PCI Express.
Información adicional:
Mi Gpu es una Intel Arc a750 Sparkle Orc Oc.
Mi sistema operativo es Windows 11 Pro 24H2.
Hice una instalación limpia de sistema operativo y de drivers de video.
Solo cuento con un monitor y ya lo configuré a 60hz.
Adjunto a este mensaje un informe de diagnóstico del sistema realizado por el Centro de comando de gráficos de Intel.
RandyT_Intel
Hello Launfal,
Tenga en cuenta que solo puedo ayudarlo en inglés y he utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta.
Thank you for reaching out to us regarding the issue you’re experiencing with your system. To better assist you, I need to gather some additional information. Could you please answer the following questions?
  1. Can you please run the System Support Utility (SSU) and share the logs with me?
  2. How did you perform the last update? Did you use a device manager-clean installation or Display Driver Uninstaller (DDU) before updating to the latest graphics driver?
  3. Is your system in a well-ventilated area? Poor airflow can cause components to run hotter and consume more power.
  4. Are there any background processes or applications that might be causing the GPU to remain active even at idle?
  5. Have you checked the power supply unit (PSU) to ensure it is functioning efficiently and not contributing to higher power draw?
Providing this information will help me diagnose the system more accurately and check for available solutions. Thank you for your cooperation, and I look forward to your response.
Randy T.
Launfal
Greetings,
1. I attach the requested file to this message.
2. Yes, I installed the latest drivers after using the DDU tool to uninstall the previous drivers.
3. My pc is mini itx, so it cannot be extremely ventilated. However, the processor is cooled by an all in one liquid cooler and the GPU is cooled by its own system. I don't see very high temperatures. The CPU goes between 35 and 40 degrees and the graphics card goes to 49-50 degrees at idle.
4. I don't think I have any background processes that contribute to the GPU consuming more power at idle. I did a clean OS install after installing the graphics card and have very few programs installed.
5. With my previous graphics card, a gtx 1650 Super, I have no power consumption problems and my computer shows no signs of any power supply failure. However, if there is a tool to verify that in detail, I can do the check.
RandyT_Intel
Hello Launfal,
To help address the issue you’re experiencing, please kindly perform the following steps and share your observations with me afterwards. I have attached an article below that outlines these common steps to address the issue.
High Power Consumption when Intel® Arc™ Graphics Card is...
Please let me know if these steps work for you.
Randy T.
RandyT_Intel
Hello Launfal,
I wanted to follow up regarding the questions and information we shared with you recently. Have you had a chance to review them? Your feedback is invaluable in helping us determine the next best course of action.
Please let me know if you have any thoughts or if there's anything else you need from us.
Looking forward to your response!
Randy T.
RandyT_Intel
Hello Launfal,
Since I have not received any response from you, I will proceed with closing this ticket. Please note that this case will no longer be monitored.
If you have any new questions or inquiries, kindly submit another ticket, and we will be happy to assist you.
Randy T.
