22980 Discussions
Problemas con el controlador grafico de la MEDION Akoya E2212T MD99720
Nabuconodosor
cuando el programa de intel (Asistente de Controlador) hizo la actualización del controlador grafico los colores de la pantalla no se ven bien y la cámara frontal como la trasera dejaron de funcionar, y la necesito mucho para las video conferencias quisiera que me pudieran ayudar con este problema que puedo hacer para solucionar este inconveniente, mi equipo es el siguiente:
BIOS  Versión  1.3  Fecha  26/10/2015
PLACA BASE  Fabricante: MEDION
Modelo: WCBT112X
Versión: 1.0
SISTEMA OPERATIVO
Edición Microsoft Windows 10 Home (32 bits) Versión (Compilación) 1909 (10.0.18363)
Dispositivos y controladores
PROCESADOR
Intel® Atom™ CPU Z3735F @ 1.33GHz
GRÁFICOS
Intel® HD Graphics
SONIDO
Intel SST Audio Device (WDM)
REDES Y E/S
Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapter
Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
MEMORIA
2 GB
ALMACENAMIENTO
Hynix HCG8e
n_scott_pearson
Often, laptop vendors will modify the graphics drivers to include support for custom features. When you overinstall with the generic drivers from the Intel site, you wipe out these customizations and problems will occur (as you've seen). In general, with laptops, you should *not* be using the Intel Driver and Support app and you should be running *only* the graphics drivers provided by your laptop vendor.
Hope this helps,
