23851 Discussions
Problemas de video
Hola a todos
Resulta que tengo un problema con los reproductores de vídeo del equipo, los cuales no tenía cuando tenía el sistema operativo de Windows 8 y Windows 8.1
El problema radica, en que cuando reproduzco un vídeo en el reproductor nativo de Windows 10 y este corre con una distorsión
la parte izquierda de la pantalla se ve bien pero la parte derecha se distorsiona.
Esto de igual manera sucede con la mayoría de reproductores multimedia que e instalado,
e actualizado los controladores, pero el problema persiste.
¿Qué debo Hacer?
Procesador:
Intel® Core™ i3-4005U CPU 1.70 G
Gráficos del procesador
Intel® HD Graphics 4400
Hi JHONMORALES03,
Could you please attach the result of the Intel® System Support Utility?
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
What's the actual size of the video?
Hellen.
Hi JHONMORALES03,
I was checking this thread and I would like to know if there is any update regarding the information requested previously.
Hellen.
