23481 Discussions
intel dg41rq video card compatibility
sir i have intel dg41rq motherboard with pcie 1.1 slot can i run sapphire radeon 5750 pcie 2.1 card in my motherboard pcie 1.1 slot???????
Tengo el mismo problema , Tengo una Tarjeta de vídeo GTX 750Ti . Y la tarjeta madre no la reconoce . Que puedo hacer???
mi correo es. mailto:rsp_import05@hotmail.com rsp_import05@hotmail.com , Ayuda porfavor :l
Hello muzz and Aberrios610:
The thing about the Intel® DG41RQ motherboard is that is not that new, it was released back in 2008, so there might be compatibility problems with some video cards, specially if they are a new released.
So, the best thing to try right now will be to do a BIOS update on the motherboard to the very latest version.
Instructions to do a BIOS update on Windows® 8 and 10, using the F7 method:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005629.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005629.html
Instructions to do a BIOS update on Windows® 7, using the F7 method:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005474.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005474.html
And this is the .BIO file needed to do the BIOS update, first option on the left:
https://downloadcenter.intel.com/download/19952/BIOS-Update-RQG4110H-86A- https://downloadcenter.intel.com/download/19952/BIOS-Update-RQG4110H-86A-
Alberto
Buenas noches,
He seguido los pasos tal como me indica
Pero el problema persiste La tarjeta Gráfica sigue sin ser reconocida y sin dar vídeo
Sería posible que pudieran revisar mi computadora vía control remoto para que ustedes puedan verificar si hay algún problema en la tarjeta madre o algo así?
Estoy desesperado por este problema ya no encuentro que mas hacerle
Por favor, Ayuda!
Adjunto Imágenes:
intel_admin CommunityAdmin itpnadmin intel_corp muzz
Hola Aberrios610:
Gracias por la informacion y por las fotos.
En este caso lo que pasa es que la tarjeta madre no es compatible con la tarjeta de video, y si lamentablemente una vez que se actualize el BIOS a la ultima version todavia no funciona, despues de eso, no hay mucho por hacer para revertir el problema.
Cuando el problema es compatibilidad, quiere decir que los productos no van a trabajar juntos, no fueron disenados para trabajar juntos, no es que la configuracion que usted esta intentando este mal, o que la tarjeta madre o tarjeta de video esten mal o tengan algun defecto, simplemente no son compatibles.
A parte de eso, como la tarjeta madre esta descontinuada, cietras opciones como una nueva version del BIOS, no van a a estar disponibles ya que no se estan creando actualizaciones para esta tarjeta.
Una opcion podria ser intentar usar otra tarjeta de video, pero sinceramente es poco probable que funcione, tendria que ser una tarjeta de video que fue creada alrededor del ano 2008, esa opcion nos ayudaria a saber si hay algun problema con la tartjeta de video o con la tarjeta madre.
En este caso, lo que le recomendamos seria comprar una nueva tarjeta madre, para que pueda usar la tarjeta de video, o que use el puerto VGA de la tarjeta madre que tiene actualmente.
Saludos
Alberto
Buenas noches,
Por favor, Ayuda!
Adjunto Imágenes:
intel_admin intel_corp muzz
