23054 Discussions
problemas en juegos, war thunder
hola, estoy teniendo problemas con un juego, war thunder, el problema es que partes del terreno no se forman, o se forman mal, viendose parte del suele en negro, tambien se ven pixeles en el horizonte, n son problemas con la configuracion ya que toque de todo y sigue mal, otro problema que tengo es que hay cambios de color repentinos en la pantalla, como por ejemplo al entrar a ciertas aplicaciones, como juegos (no todos), la pantalla toma una temperatura de color azulada, muy molesta, esto tambien pasa ni bien la prendo, teniendo este color por un par de minutos. ayuda por favor
Hello Sebrey,
Thank you for contacting the Intel community.
Could you please post your system configuration? You can fill out and post your information by following the steps here:
/thread/77761 https://communities.intel.com/thread/77761
Once, you fill out the information at that link, the ISSU, DxDiag and DispDiag you can attach it to this thread you created and we can continue from there.
Ivan.
Hello ,
I'm following on this post to ask you if your issue has been resolved or if you need further assistance.
Ivan.
