22865 Discussions
vant domo 4 y sharp 42"
camor1
buenas
acabo de adquirir un vant domo 4 con celeron j1900 y grafica baytrail
la tv donde lo conecto es una sharp lc42x20e 42" hdready 1080p
el problema es que el escritorio del pc queda fuera de los margenes de pantalla a 1920x1080 y ninguna resolucion encaja con la tv excepto 1360x768 con el escritorio extendido
esto ocurre con w8.1 y ubuntu14.04 y cualquier otro sistema.
los drivers estan actualizados al maximo
y no me deja redimensionar el escritorio para poder darle medidas y encajarlo manualmente
lo curioso es que con ubuntu detecta la tv como una sharp 37"
alguna solucion???
Kevin_M_Intel
Hola cesil10,
Mi recomendación es que configure la resolución en el Panel de Control de Gráficos de Intel y luego configure la resolución en el TV.
Dependiendo del sistema operativo, descargue la version que su sistema require:
Windows* 7/8/8.1-64-bit:
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=24329 https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=24329
Windows* 7/8/8.1 32-bit:
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=24346 https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=24346
Es importante mencionar que las resoluciones soportadas por el controlador Baytrail son un poco limitadas debido al diseño y a otras limitaciones que el fabricante incorpore en el producto.
Kevin M
camor1
gracias por responder
drivers actualizados vers 15.33.32.64.4061
a 1360x768 tengo opcion con el controlador de intel de centrar el escritorio o expandirlo a toda la pantalla.
a 1920x1080 solo tengo la opcion de expandir, y el escritorio queda fuera de los margenes de la pantalla
si tuviera la opcion de centrar el escritorio puede ser que encajara con las 42 pulgadas
si los drivers que indicas pueden ir mejor que los ultimos confirmalo
gracias por todo
Kevin_M_Intel
Los últimos drivers de nuestro lado para su controlador de gráficos son los que mencioné anteriormente. Yo le recomiendo que instale el driver antes dado pero si la resolución buscada no funciona debe contactar al fabricante para obtener los drivers diseñados especialmente para el producto.
camor1
gracias
los drivers funcionan igual
pero mira la image
las resoluciones permitidas son todas
el tamaño maximo de pantalla es 37" !!!!!!!!!!!!!
mi tv es lc42x20e, sharp hdready 42"
alguna solucion????
es posible que j1900 solo acepta 37" ??????
detecta 37" , no 42" , porque ??????
gracias por tu ayuda
Kevin_M_Intel
Los Drivers son los que manejan parte de las posibles resoluciones que se pueden utilizar pero voy a verificar mas información y vuelvo pronto.
Kevin M
camor1
gracias
como ves no es un problema de resoluciones
es un problema de tamaño de pantalla
el j1900 reconoce resolucion perfecta 1920x1080 en monitor samsung 22"
pero no reconoce una tv 42", solo reconoce 37"
gracias
Kevin_M_Intel
En este momento estoy confirmando con nuestros ingenieros si este procesador limita de alguna manera esto q esta sucediendo.
Lamento no tener una respuesta en este momento.
Kevin M
Kevin_M_Intel
cesil10,
Para nuestra investigación necesito que por favor me de el reporte de de información del sistema.
Cómo conseguirlo?
How to get it?
Información del sistema: Clic Start> Escriba Información del sistema > Clic Archivo> Exportar> Salvar> Adjunte el archive usando las opciones de Editor Avanzadas.
camor1
El informe del sistema se escribió en: 02/10/15 23:47:19
Nombre del sistema: VANT
[Resumen del sistema]
camor1
tengo problemas con raton y teclado inhalambrico en puerto usb2.0
se congelan
no pasa casi nunca en usb3.0
gracias
Kevin_M_Intel
Gracias por darme este reporte. Permitame un tiempo para revisar el reporte y pronto le dare más información.
Kevin M
camor1
gracias por tu trabajo
he conseguido encajar los 1080p en la panatalla con opciones de la tv
pero el equipo continua detectando 37"
gracias otra vez
