23854 Discussions
win 7 945g resolution
I cannot use the native resolution 1440x900. The the correction under Vista is not recognised under win 7...
Does anybody have a solution?
Have you been here: http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-022544.htm it may help.
j'ai suivi le lien mais je n'ai rien trouvé..
si je suis les indications du lien j'arrive aux parametres de la carte et la je vois: carte
si je vais dans le panneau de conf, système, gestion des péripheriques, je vois bien qu'il detecte une carte Intel84945G.. avec une alerte
je fais la mise a jour du pilote. la réponse est que le pilote est a jour...
et donc quadreature du cercle !!!
merci de votre aide
I'm afraid all I got was the gist of your message (don't know French). It sounds like you have a similar problem - no?
solution is tu use an old driver working under XP....
