Intel® Collaboration Suite for WebRTC
Community support and discussions on the Intel® Collaboration Suite for WebRTC (Intel® CS for WebRTC).
MCU3.3下连接RTSP流黑屏问题
alun_a_
您好,我在局域网内安装了Conference_Server_MCU.v3.3,IP为192.168.1.30,网内有一IP camera,RTSP地址为:rtsp://admin:admin@192.168.1.88:554,在VLC下访问正常,但是访问https://192.168.1.30:3004/?url=rtsp://admin:admin@192.168.1.88:554&audio=false时黑屏
参考https://software.intel.com/en-us/forums/intel-collaboration-suite-for-webrtc/topic/711107,做了相应的修改,不管audio=false or audio=true都是黑屏
求各位大神帮忙看看logs,问题出在哪里,谢谢!!!thank you!!!!
Lei_Z_Intel1
根据log显示,1080p  H.264的摄像头,rtsp收包的延时太大,导致图像出不来。请尝试以下方式:
  1. 使用rtsp tcp连接
https://192.168.1.30:3004/?url=rtsp://admin:admin@192.168.1.88:554&video=true&audio=false&transport=tcp
  1. 打开MCU TRACE log查看更详细的出错原因,修改Release-v3.3/access_agent/log4cxx.properties
    1. log4j.logger.woogeen.RtspIn=TRACE
alun_a_
1、加上&transport=tcp参数后问题依旧,应该是script2.js脚本中没有对transport参数的接收处理?
2、更改参数log4j.logger.woogeen.RtspIn=TRACE后,restart-all.sh失败。重启服务器后再start-all成功,继续访问http://xxx:3001/?url=xxx&video=true&audio=false&transport=tcp。测试结果logs见附件(测试前清理过logs目录)
每隔5秒刷新下页面,JS报错脚本都不一样,有如下几种JS报错:
ERROR: MCU reports connection failed for stream: 214027665322646500
ERROR: server connection failed: Participant NYeotr_mAOcXIcgIAAAA join session 58b8d9866c6e5f29cdb176f8 failed
ERROR: publish failed: Timeout to make rpc to webrtc.ca0d71af-eac8-b136-29cb-a7fbdb59c474.0.publish
ERROR: 58b8d9866c6e5f29cdb176f8 subscribe failed: Timeout to make rpc to webrtc.ca0d71af-eac8-b136-29cb-
a7fbdb59c474.0.subscribe
INFO: stream 58b8d9866c6e5f29cdb176f8 VideoLayoutChanged
ICE failed, see about:webrtc for more details
INFO: Will trigger server-disconnect
Lei_Z_Intel1
需要再次更新script2.js文件,transport参数才能起作用,请再次尝试。用户也可以自行修改script2.js文件。
alun_a_
万分感谢Lei Zhai大神的解答和帮助,可以连接了,只是不稳定的问题依旧存在,比如服务重启后,需要刷新多次页面才会正常,每次页面的JS报错内容也不一样,详情参见上一次回答。
各配置文件都是默认设置没有改动过,查遍帮助文档也找不到类似错误该如何处理。我仅在内网环境测试,目前不发布在internet,所以无须配置SSL证书和stun/turn server,是否默认的其他设置里需要修改某些内容呢?
Lei_Z_Intel1
请先停止MCU,清空当前log,然后再次启动,重现不稳定现象,把新的log打包发给我们分析。
yongtao_x_
大家好:
我验证接入 rtsp 流 和rtmp 流,MCU 合成画面增长,本地显示没图像, 无论是rtmp 还是rtsp 好像都出现了丢帧情况。
2017-03-06 16:02:25,373  - ERROR: mcu.media.DisplayGetter - create new display
libva info: VA-API version 0.39.4
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: User requested driver 'i965'
libva info: Trying to open /opt/Release-v3.3/video_agent/lib/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_0_39
libva info: va_openDriver() returns 0
2017-03-06 16:02:25.375  - INFO: VideoNode - Video engine init OK
2017-03-06 16:02:25,564  - ERROR: woogeen.VideoStream - (1920, 1080), set bitrate to 4000000
2017-03-06 16:02:31,669  - ERROR: woogeen.VideoStream - (1280, 720), set bitrate to 2000000
2017-03-06 16:02:34,895  - ERROR: woogeen.VideoStream - (1280, 720), set bitrate to 2000000
2017-03-06 16:02:35,056  - ERROR: woogeen.VideoStream - onFrame, request key = 0
2017-03-06 16:02:35,088  - ERROR: woogeen.VideoStream - onFrame, request key = 0
2017-03-06 16:02:35,121  - ERROR: woogeen.VideoStream - onFrame, request key = 0
Lei_Z_Intel1
正在准备RTSP接入模块的增强patch,稍后发布。
Lei_Z_Intel1
解压附件中的文件,替换MCU安装包下的avstream.node文件,测试一下是否能解决问题。
