Es sind 2 Monitore an HDMI angeschlossen (Benq 2780GW) unter Windows 10
Folgende Probleme treten auf:
1. Ein Bildschirm wird beim Arbeiten sporadisch schwarz.
2. diverse Grafikfehler im Bild (vergleichbar mit defekter Grafikkarte)
Treiber, Bios... Alles Aktuell.
Grüße Heiko
Hello, @Binford-6100.
I am sorry to hear what is happening to your processor, I will gladly assist you here.
Please, answer these questions to have a better perspective of this issue and try the following steps:
- Are you using any adapters or docking stations to get video?
- What are the resolutions and refresh rates you have on both monitors?
- Was it working before?
- What are the errors you get?
- Does this happen with the integrated graphics or with the Discrete Graphics card?
- What is the model of your processor?
- What is the model of your motherboard?
Jocelyn M.
Intel NUC NUC11TNKi5<
Die beiden Benq Monitore sind direkt am NUC per HDMI angeschlossen.
Demnach integrierte Grafik
Prozessor entnehmen sie dem Modell den NUC
Der NUC ist neu und macht von Anfang an diese Probleme. Mitten im Arbeiten Bild schwarz und Monitor geht aus + diverse Grafikfeher z.B. wenn das Bild wieder kommt.
Ich denke ich werde das Ding wieder zurücksenden. Es scheint nicht ausgereift zu sein.
Dass Intel es nicht auf die Reihe bekommt ein deutsches Bios und deutsche Foren bereitzustellen kann man nicht nachvollziehen im Jahre 2023.
Herzliche Grüße Binford
We understand that you want to send the unit back as per your previous reply, since you purchased it recently, you could try processing a warranty replacement with your Place of Purchase.
In any case, we are here to assist you with Technical Support and possible Troubleshooting anytime you need it. Our support is only provided in English. We may not be able to translate the screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
Please let us know if you need our further assistance, we will monitor this thread for a few days.
Jocelyn M.
We are checking this thread and we would like to know if you need further assistance. Please do not hesitate to contact us back if you have additional inquiries.
Jocelyn M.
We have not heard back from you so we will proceed to close this thread now. If you need any additional information, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Jocelyn M.
