5328 Discussions
S2600CP2 setup ram modules schema
EEvge3
Server board S2600CP2 / 1 proc / 4x4gb ecc (dimm A1/A2/B1/B2 + 2x8gb ecc (dimm C1/C2) - all work propertly.
Can i add 2x16gb ecc modules in D1/D2 dimm bank for sum memory 64gb?
It will work correctly?Sorry my english.
Есть сервер на базе S2600CP2 с одним процессором, в него установлены модули памяти 4 по 4гб ecc ddr3 и 2 по 8гб ecc ddr3
Могу я добавить в сервер еще 2 можуля по 16 гб каждый в свободные слоты памяти для этого процессора?
Будет ли это работать правильно?
To answer your question, yes you can add different size memory modules and the system should detect these fine but is not a recommended procedure from Intel.
EEvge3
Дополнение:
сейчас в сервере стоит 4 модуля Kingston DDR-III DIMM 4Gb 1333MHz ECC Reg CL9 Dual Rank 1.5v
установлены в банки памяти A1/A2/B1/B2
позже установили еще 2 модуля Kingston KVR13R9D8/8 1333MHz ECC Reg Dual Rank CL9 - установлены в D1/D2
сейчас хотим приобрести Kingston KVR13R9D4/16 DDR3 DIMM 16Gb 1333MHz ECC Reg Dual Rank CL9 и установить в банки памяти E1/E2 соответственно
будет ли такой набор памяти работать?
необходим общий объем памяти 64Gb
