5182 Discussions
memory thrm related warnings/errors on vmware.
RSmir
Добрый день !
У меня подобная проблема которая тут обсуждалась. Ответа на вопрос я не нашёл и поэтому повторяю :
Remote Management Module key : Installed
Device (BMC) Available : Yes
BMC FW Build Time : 2018-06-07 11:48:53
BIOS ID : SE5C610.86B.01.01.0027.071020182329
BMC FW Rev : 1.53.11210
Boot FW Rev : 1.07
SDR Package Version : SDR Package 1.17
Mgmt Engine (ME) FW Rev : 03.01.03.050
Baseboard Serial Number : BQTP61800321
Сенсоры в BMC WEB console :
VRD Hot All deasserted OK 0x0000
DIMM Thrm Mrgn 1 Normal OK -48 degrees C
DIMM Thrm Mrgn 2 Normal Unknown Not Available
DIMM Thrm Mrgn 3 Normal OK -51 degrees C
DIMM Thrm Mrgn 4 Normal Unknown Not Available
Agg Therm Mgn 1 Normal OK -7 degrees C
Постоянно, приблизительно каждые 5 минут в сфере vmware выходит сообщение о температуре на DIMM. Помогите от этого избавиться.
for english :
Good afternoon !
At me a similar problem which here was discussed. I did not find the answer to the question and therefore I repeat:
Remote Management Module key: Installed
Device (BMC) Available: Yes
BMC FW Build Time: 2018-06-07 11:48:53
BIOS ID: SE5C610.86B.01.01.0027.071020182329
BMC FW Rev: 1.53.11210
Boot FW Rev: 1.07
SDR Package Version: SDR Package 1.17
Mgmt Engine (ME) FW Rev: 03.01.03.050
Baseboard Serial Number: BQTP61800321
Sensors:
Constantly, approximately every 5 minutes in the vmware sphere there is a message about the temperature on the DIMM.
help please get rid of it.
RSmir
Добрый день !
Был занят. Извините.
Продолжим.
Итак сделал все по новой результат тот-же что и был.
Память не греется проверяли. Еле тёплая. Очевидный косяк скорее всего из-за температурного датчика. После повторных экспериментов и переставления памяти сикось-накось скорее всего производителям т.е Вам нужно смотреть в сторону как мне этот датчик заглушить или перенаправить. Скорее всего костыль нужен в прошивке для этого варианта потому что другими методами похоже не лечится.
Good day !
Was busy. I'm sorry.
We continue.
So I did everything for the new result the same as I was.
Memory is not heated checked. Barely warm. The obvious jamb is most likely due to the temperature sensor. After repeated experiments and rearranging the memory of the Sikos Nakos most likely manufacturers, you need to look away as I silence or redirect this sensor. Most likely the crutch is needed in the firmware for this option because it seems that it cannot be treated by other methods.
Hello rs-link,
Do the newer logs show the same errors?
Can you send us the newer logs to double check the symptoms?
Charlie_Intel
RSmir
Good day !
Yes appear. Today I will do a VM migration from this module, and on weekends I will do logs, etc.
RSmir
And one more thing: I will try to replace the 2nd processor where the messages from memory come out. Step by step I will document and send you logs and screenshots.
Hello rs-link,
Yes, that will be excellent, we will be waiting for the information please take your time.
Charlie_Intel
Hello rs-link,
We are wondering if you were able to test?
Charlie_Intel
Hello rs-link,
Any update on the tests?
Charlie_Intel
