LAPACKE_zgeev - Eigenvalue - Eigenvector
apocalx
Bonjour,
J'ai quelques difficultés a bien comprendre les résultats de l'exemple "LAPACKE_zgeev".
Dans l'exemple, c'est écrit que A*v(j) = lambda(j)*v(j)
ou A est la matrice initial, v(j) le right Eigenvector et lambda(j) le Eigenvalue.
Sauf que si je prends la matrice de l'exemple:
 ( -3.84,  2.25) ( -8.94, -4.75) (  8.95, -6.53) ( -9.87,  4.82)
 ( -0.66,  0.83) ( -4.40, -3.82) ( -3.50, -4.26) ( -3.15,  7.36)
 ( -3.99, -4.73) ( -5.88, -6.60) ( -3.36, -0.40) ( -0.75,  5.23)
 (  7.74,  4.18) (  3.66, -7.53) (  2.58,  3.60) (  4.59,  5.41)
Le EigenValue de l'exemple:
( -9.43,-12.98) ( -3.44, 12.69) (  0.11, -3.40) (  5.76,  7.13)
Et le right EigenVector de l'exemple:
 (  0.43,  0.33) (  0.83,  0.00) (  0.60,  0.00) ( -0.31,  0.03)
 (  0.51, -0.03) (  0.08, -0.25) ( -0.40, -0.20) (  0.04,  0.34)
 (  0.62,  0.00) ( -0.25,  0.28) ( -0.09, -0.48) (  0.36,  0.06)
 ( -0.23,  0.11) ( -0.10, -0.32) ( -0.43,  0.13) (  0.81,  0.00)
Alors A*v(j) n'est pas égal a lambda(j)*v(j), ce qui devrait etre le cas.
De plus, le resultats (EigenValue et EigenVectors) ne correspondent pas non plus a ce que Matlab me donne avec [V,D] = eig(A)
Est-ce que il y a une subtilité que je ne comprends pas?
merci
MarcB
mecej4
You have shown only two significant digits in the results, which is barely sufficient to check them. However, they agree with the results from Matlab. Please note that MKL/Lapack and Matlab may not report the eigenvalues and matching eigenvectors in the same order.
With Matlab 7.5, I obtained the following results, which agree with those that you reported (taking the altered order into account):
A=[complex( -3.84,  2.25) complex( -8.94, -4.75) complex(  8.95, -6.53) complex( -9.87,  4.82);
 complex( -0.66,  0.83) complex( -4.40, -3.82) complex( -3.50, -4.26) complex( -3.15,  7.36);
 complex( -3.99, -4.73) complex( -5.88, -6.60) complex( -3.36, -0.40) complex( -0.75,  5.23);
 complex(  7.74,  4.18) complex(  3.66, -7.53) complex(  2.58,  3.60) complex(  4.59,  5.41)];
[V,D]=eigs(A)
V =
  Columns 1 through 2
  4.3086e-001 +3.2681e-001i  8.2568e-001
  5.0874e-001 -2.8833e-002i  7.5029e-002 -2.4873e-001i
  6.1985e-001               -2.4576e-001 +2.7887e-001i
 -2.2693e-001 +1.1044e-001i -1.0343e-001 -3.1920e-001i
  Columns 3 through 4
 -3.0543e-001 +3.3332e-002i  5.9840e-001
  3.9783e-002 +3.4451e-001i -4.0048e-001 -2.0145e-001i
  3.5833e-001 +6.0645e-002i -9.0080e-002 -4.7526e-001i
  8.0824e-001               -4.3484e-001 +1.3372e-001i
D =
  Columns 1 through 2
 -9.4299e+000 -1.2983e+001i            0
            0               -3.4418e+000 +1.2690e+001i
            0                          0
            0                          0
  Columns 3 through 4
            0                          0
            0                          0
  5.7562e+000 +7.1286e+000i            0
            0                1.0555e-001 -3.3950e+000i
mecej4
Please show the source code/Matlab scripts that you used. Neither the Matlab results nor the Lapack results in #3  are correct. Here is what I see in Matlab:
A =
  -2.0336e-03 + 3.9531e-03i  -1.8461e-04 - 1.3929e-05i  -1.8461e-04 - 1.3929e-05i
  -1.8461e-04 - 1.3929e-05i  -2.0336e-03 + 3.9531e-03i  -1.8461e-04 - 1.3929e-05i
  -1.8461e-04 - 1.3929e-05i  -1.8461e-04 - 1.3929e-05i  -2.0336e-03 + 3.9531e-03i
>> [V,D]=eigs(A)
V =
   5.7735e-01 + 2.0269e-08i  -1.3900e-02 + 1.0195e-01i   8.0542e-01
   5.7735e-01 + 3.8170e-10i  -6.9267e-01 - 1.0195e-01i  -4.0995e-01 + 1.1584e-01i
   5.7735e-01                 7.0657e-01                -3.9547e-01 - 1.1584e-01i
D =
  -2.4028e-03 + 3.9252e-03i            0                          0
            0                -1.8490e-03 + 3.9670e-03i            0
            0                          0                -1.8490e-03 + 3.9670e-03i
Similarly, from Lapack using code adapted from geev.f90 in the MKL examples directory:
  VR on exit :
( 0.5773503E+00 ,  0.2026919E-07) ( 0.8054216E+00 ,  0.0000000E+00) (-0.1390000E-01 ,  0.1019502E+00)
( 0.5773503E+00 ,  0.3817009E-09) (-0.4099496E+00 ,  0.1158433E+00) (-0.6926651E+00 , -0.1019502E+00)
( 0.5773503E+00 ,  0.0000000E+00) (-0.3954719E+00 , -0.1158434E+00) ( 0.7065651E+00 ,  0.0000000E+00)
which agrees with the Matlab results after you interchange the second and third right eigenvectors.
