Intel vPro® Platform
Intel Manageability Forum for Intel® vPro Fleet Services, EMA, AMT, SCS & Manageability Commander.
3092 Discussions
Intel SCS - SCCM 2012 R2 SP1 Integration Issue
GSago
Tenemos una infraestructura en SCCM 2012 R2 con SP1, y estamos tratando de integrar las características de OOBM con equipos de VPRO de Intel, para lo cual estamos utilizando la versión 2.1.6.3 de SCCMAddon, pero cuando estamos ya en el proceso de instalar dicho Add On, nos da el siguiente problema:
INFO : - Failure: Could not load file or assembly 'AdminUI.WqlQueryEngine, Version=4.0.6000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. This assembly is built by a runtime newer than the currently loaded runtime and cannot be loaded. .
Creemos que se debe a que tenemos instalado el SP1 en nuestra infraestructura por lo cual los archivos de la consola y las librerías son mas nuevas que la versión para la que fueron creados los ejecutables de la versión 2.1.6.3, no sabemos o no encontramos si existe una nueva versión, pero de igual manera estamos varados y sin poder implementar el OOBM.
De antemano les agradezco cualquier ayuda.
Saludos
TPere4
I have this same issue in custmer with SCCM 2012 R2 SP1 and SCCMaddon 2.1.6.3 and SCS 10.0.11
Dariusz_W_Intel
There was some change in MS SCCM 2012 R2 SP1 which prevents installer of Intel SCS add-on for SCCM from installing task sequences automatically into SCCM.
Please raise ticket at Intel® Business Support portal: https://bizsupport.intel.com/ https://bizsupport.intel.com/
SG11
ANy update on this?
Dariusz_W_Intel
