- Отметить как новое
 - Закладка
 - Подписаться
 - Отключить
 - Подписка на RSS-канал
 - Выделить
 - Печать
 - Сообщить о недопустимом содержимом
comment activer mon pilote audio Intel Audio SST (WDM) s
ur mon ordinateur
 - Закладка
 - Подписаться
 - Отключить
 - Выделить
 - Печать
This forum is for Intel RealSense cameras and so cannot provide support for audio driver problems, unfortunately. I would recommend that you try using the Troubleshoot interface. In the text box at the bottom of your Windows@ screen, type 'troubleshoot' to find the Troubleshoot tool. Select the PlayingAudio option and Windows will try to automatically repair your audio.
As this forum cannot provide detailed help with audio problems that are not related to RealSense cameras, please google for 'repair Intel Audio SST (WDM)' if the Troubleshoot does not correct your problem. Good luck!
Ce forum est destiné aux caméras Intel RealSense et ne peut donc malheureusement pas prendre en charge les problèmes de pilotes audio. Je vous recommande d'utiliser l'interface de dépannage. Dans la zone de texte au bas de votre écran Windows @, tapez "dépanner" pour rechercher l'outil de dépannage. Sélectionnez l'option PlayingAudio et Windows essaiera de réparer automatiquement votre audio.
Ce forum ne pouvant pas fournir d’aide détaillée sur les problèmes audio qui ne sont pas liés aux caméras RealSense, veuillez rechercher le mot «réparation Intel Audio SST (WDM)» sur Google si le dépannage ne corrige pas votre problème. Bonne chance!
Ссылка скопирована
 - Закладка
 - Подписаться
 - Отключить
 - Выделить
 - Печать
 - Отметить тему как новую
 - Отметить тему как прочитанную
 - Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
 - Закладка
 - Подписаться
 - Страница в формате печати
