16899 Discussions
Частота при нагрузке разгоняется технологией Turbo Boost не до конца.
ВСтеп1
Добрый вечер, столкнулся с проблемой которую не смог решить и на которую не нашёл ответ ни на одном известном мне источнике. Дело в том, что, недавно, я приобрёл процессор Intel Core i3 9100F с базовой тактовой частотой 3.6GHz, но с технологией Turbo Boost, при которой частота при нагрузке должна достигать 4.2GHz. Моя проблема заключаеться в том, что при нагрузке частота разгоняеться лишь до 4.0GHz, в то время как в простое на рабочем столе имеет свои 4.2GHz. Я попытался разобраться в чем дело и пришёл к выводу что при нагрузке множитель частоты являеться не 42, а 40 (то есть частоты шины в порядке, она по умолчанию 100Hz). Соответвенно при простое на рабочем столе множитель скачет от 41 до 42. Так же проверял температуру процессора - всё в пределах нормы, никаких перегревов нет. Установлена ОС Win 10 Pro x64, ОЗУ 8ГБ 2400, материнская плата ASUS Prime H310M-K. Предлагаю вашему вниманию скриншоты. Надеюсь на быстрый ответ!3GFDxFkm6Ss.jpgzR5YfU_SjUM.jpglrvaGiAuokg.jpg
n_scott_pearson
The idea behind Turbo Boost is to use the available thermal and power headroom to boost performance when processing is limited to a small number of Cores. If you are not reaching the expected levels, there are two possibilities:
  1. The system simply has more cores active than you think.
  2. The BIOS is not configured for the right multiplier for single core boost.
Hope this helps,
