Ich hätte eine Frage ich kenne mich nicht wirklich gut aus. Ich habe in meinem PC einen Intel Core i7-12700KF Prozessor und 32 GB DDR5 RAM mit 5200 MHz verbaut. Seit ein paar Tagen hab ich immer wieder BSOD Abstürze. Nun meine Frage kann es sein das die MHz der Ddr5 Rams zu hoch sind für die CPU.? Ich hab auf der Intel Seite im Datenbmatt nachgesehen und würde bei ddr5 ram stehen up to 4800.
Hi Helwit,
Σας ενημερώνουμε ότι μπορώ να σας υποστηρίξω μόνο στα αγγλικά. Έχω χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο μετάφρασης ιστού για να μεταφράσω αυτήν την απάντηση, επομένως, μπορεί να υπάρχει κάποια ανακριβής μετάφραση.
After review, I can see that the Intel Core i7-12700KF can support up to DDR5 at 4800MHz and DDR4 up to 3200MHz. Since you mentioned that you are currently using DDR5 RAM at 5200MHz, this is highly likely the cause of the issue. Using RAM with a speed that is not compatible with the motherboard or the system's specifications can lead to instability and various errors. Additionally, you may want to double-check the error message when the system encounters a BSOD to determine the root cause.
For reference: Intel® Core™ i7-12700KF Processor
For now, please try changing the RAM speed to the supported specification and check if the same issue will be observed.
Jed G.
Hello Helwit,
I wanted to check if you had the chance to review the information I posted. Please let me know at your earliest convenience so that we can determine the best course of action to resolve this matter.
Jed G.
Herzlichen Dank für die Rückmeldung das Problem hat sich erledigt. Es lag an einem d3fekten RAM Modul. Ich habe trotzdem im BIOS umgestellt auf 4800 MHz.
Danke der Thread kann geschloss3n werden.
Hi Helwit,
Thank you for the update and I'm glad to hear that the issue is resolved. Since the main concern is already fixed, I will now close this inquiry. If you need further assistance, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Jed G.
