- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Wanted to use NVME Gen 4 so swapped out an i5 10400 with an i5 11500. Now the CPU fan runs near max speed periodically slowing for a few seconds only to spin back up. Both the 10400 & 11500 are 65w processors so why does the 11500 run so much hotter?
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello JSanders,
- What is the complete brand and model of your motherboard?
- What is the BIOS version installed on your board?
- Are you using the bundled fan of the processor?
- What was the temperature readings?
Michael L.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Thanks for the response, it’s an older computer running an Asus Prime B550-plus motherboard.
CPU Fan: Cooler Master i71C Intel, 120mm
BIOS: Version 2001 – Believe it’s the most recent available.
Temps: Sorry don’t have any temps but here’s what the CPU Fan is doing:
i5 10400 CPU Fan speed hovered around 600 rpm
i5 11500 CPU Fan speed runs at 1200 to 1800 rpm
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello JSanders,
Thank you for the update.
Let me ask additional questions based on your reply.
- Are you using the bundled CPU fan or are you using a 3rd party CPU fan?
- Does the fan speed always run like that right after the system boots up or there are certain application that started to speed up the fan?
- You may check the temperature reading inside the BIOS.
- Was it working fine before?
- If yes, what was the last change made in the system before the issue started?
- What are the troubleshooting steps that you tried so far?
Michael L.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello JSanders,
Michael L.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello JSanders,
I am sending another follow up on the information that I requested.
Michael L.
