16886 Discussions
Probleme mit Adobe Mastersuite CS 5
Hallo,
ich habe die Adobe Mastersuite CS 5 installiert.Die beiden Programme After Effects und Premiere Pro CS 5 starten nicht.Dazu habe ich in einem Adobe Forum folgenden Kommentar gefunden:
Damit wirst du möglicherweise kein Glück haben. Die meisten Core2 Prozessoren sind für AE und Premiere nicht geeignet, weil sie irgendwelche Teile des Instruction Sets nicht unterstützen. Auf jeden Fall im BIOS mal nachschauen, ob die ganzen Prozessorerweiterungen (64bit, SSE etc.) aktiviert sind und dann halt sehen, ob du alle Motherboard/ Prozessortreiber hast. Eventuell auch nochmal Windows-Update mit manueller Auswahl oder die Microsoft-Seiten abgrasen. Vielelicht brauchst du nur irgendeine blöde DLL aus einer .NET oder MSVC Runtime...
Ist dieses Problem hier bekannt, und wenn, wie kann man es lösen?
Ich habe folgende Prozessoren: Intel(R) CORE (TM) 2 Quad CPU Q 8300 @ 2,50 GHz
Grüsse,wolkuh
We are unable to understand your query.
Please bear in mind this is a support line available in English only.
We would appreciate if you could post your query in English for us to be able to properly assist you.
