16898 Discussions
¿Qué tipo de Motherboard para este procesador?
hola a todos y a todas, hace poco que me compre un procesador Intel® Pentium® Processor E5300 (2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB) pero en la Motherboard que tengo no me funciona Biostar P4M890-M7 TE, debo reemplazarla por otra? y por cuál? Les agradecere mucho.
Hola Erick.
Por supuesto ese motherboard debe funcinar con ese procesador. Ese procesador es del typo "Socket 775" igual del motherboard. Fijate aqui esta tu motherboard: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138090 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138090 . Se puede ser que tu memoria no funciona con el motherboard. Si te fijas en donde dice "Specifications" por el motherboard, nomas soporta memoria de 533MHz cada canal, con DDR2 son 533 x 2 = 1066. Si tienes memoria bajo de 1066MHz , se puede ser que no trabaja con ese motherboard.
Has una lista de tus partes para ver que es la problema, asi:
cpu: Intel E5300
motherboard: Biostar P4M890-M7 TE
memoria: Typo / ?MHz
power supply: ??? watts
Yo tengo la misma duda, a pesar que deberia finsionar en la lista de CPU soportadas no esta ese modelo...
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/cpu_support.php?S_ID=173 http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/cpu_support.php?S_ID=173
Voy a consultar a otro tco.
