i7 ram speed
takemura72
buongiorno
per prossimo acquisto configurazione gaming 4k
vorrei sapere qual'e'  la frequenza  max ddr5 che puo' supportare i7 14700k senza fare oc cpu
intel dice 5600 mhz
grazie
AlHill
You should also be concerned with what the motherboard supports for memory speed.
takemura72
grazie
la scheda madre e' gigabyte z 790 aorus elite ax
il mio dubbio e' quale ram migliore per i7 14700 k
non so fare oc della cpu
Jocelyn_Intel
Hello, @takemura72
Thank you for posting on the Intel® communities.  I will gladly answer your inquiries.
Si prega di notare che il supporto di Intel Communities è fornito solo in inglese. Ho usato uno strumento di traduzione web per tradurre questa risposta, quindi potrebbe esserci una traduzione imprecisa.
The Intel® Core™ i7 14700K processor supports up to DDR5 5600 MT/s as per its specifications, the processor supports this memory speed without overclocking the processor, it's part of the processor's normal specifications.
However, as Mr. Alhill mentioned, you need to check that the motherboard supports this memory speed without overclocking the system, not only the processor.
Jocelyn M.
takemura72
grazie
essendo la scheda  gigabyte z790 aorus elite ax in grado di reggere frequenze elevate mi chiedevo quale ram fosse migliore per i7 14700k
grazie
Jocelyn_Intel
Hello, @takemura72
Thank you for your reply.
Ti informiamo che posso supportarti solo in inglese. Ho usato uno strumento di traduzione web per tradurre questa risposta, quindi potrebbe esserci una traduzione imprecisa.
We recommend you contact your System Manufacturer to make sure the motherboard handles DDR5 5600 MT/s since it seems it supports these frequencies when overclocking (OC) is done, as per the Gigabyte website
Regarding what memory to use, please be aware that we cannot recommend a specific memory model or vendor, although we suggest you check that the RAM is compatible and supported by your motherboard model
Also, referring to the post above, the processor should work fine with a memory speed to a maximum of DDR5 5600 MT/s or lower frequencies as specified in its specifications.
However, keep in mind that altering clock frequency or voltage may damage or reduce the useful life of the processor and other system components and may reduce system stability and performance. If the processor is used outside of its specifications, the manufacturer's warranty may be voided. Also, the memory controller is internal to the processor. When an XMP profile is used, the frequencies and possibly the voltages within the CPU are changed. If the processor is used outside of its specifications or used within memory speeds not supported by the CPU, the manufacturer's warranty may be voided.
Jocelyn M.
Jocelyn_Intel
Hello, @takemura72
I hope you are doing great.
As we have not heard back from you, we will proceed to close this thread now.
If you need assistance with other matters, please feel free to contact us back and submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Jocelyn M.
