Hello Aramiz,
Thank you for posting on the Intel
Tenga en cuenta que solo puedo ayudarlo en inglés. He utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta.
To have a better understanding of the situation, please answer the following questions:
- When does the processor overheat? For example when paying videogames, when idle, etc.
- When did the issue start?
- What software do you use to check the temperatures?
- Download, run, save and attach the report for the following tool Intel® System Support Utility for Windows (SSU), you can find the steps on the link How to get the Intel® System Support Utility Logs on Windows.
Andres P.
Muchas gracias por la intención de ayudarme, responderé las preguntas que me has realizado .
El procesador se caliente apenas enciendo el computador, nisiquiera realizó tareas y esta con procesos que agan que la temperatura sean altas.
El problema comenzó hace 3 meses aproximado lo guarde y lo he probado de vez en cuando
Los programas que utilizo son Hwmonitor , Core Temp.
He leído sobre el problema y me da la impresión que la placa del procesador que se une al los nucleos se soltó, por consecuencia hace que aya 1 espacio y por eso aumenta la temperatura de algunos nucleos 3 y 4.
Ayer me percate al entrar a la página de Intel y poner los números de serie de la caja del procesador que aún cuenta con garantía vigente.
Saludos
Hello Aramiz,
Thank you for your response, all the information provided has been really helpful.
Before we can start with the troubleshooting steps, please answer the questions below t know the hardware that you have installed in your computer:
Andres P.
Hello Aramiz,
Andres P.
Hello Aramiz,
Andres P.
