17261 Discussions
intel Core i9 14900 KF
Ferdi79
Merhaba,
Geçtiğimiz hafta, Intel Core i9-14900 KF işlemcili ve MSI sıvı soğutmalı yeni bir sistem satın aldım. Bilgisayara gerekli programları ve oyunları yükledikten sonra, kasanın aşırı ısındığını fark ettim. Güvenilir ısı ölçüm programlarıyla yaptığım kontrollerde, işlemci sıcaklığının basit bir oyunda bile 90 dereceye ulaştığını gözlemledim.
Video renderlama veya daha yüksek performans gerektiren oyunlar çalıştırdığımda, bilgisayarın kapanacağından veya işlemcinin zarar göreceğinden endişe ediyorum. 3500 Euro gibi yüksek bir fiyat ödediğim bu sistem için bu durum kabul edilemez. Bilgisayarı iade etmek istesem, satın aldığım yerin sorun çıkaracağını düşünüyorum.
Bu durumda ne yapmalıyım?
Last week, I purchased a new system with an Intel Core i9-14900 KF processor and MSI liquid cooling. After installing the necessary programs and games, I noticed that the computer case was overheating. I installed a few reliable temperature monitoring programs and found that the CPU temperatures were reaching around 90 degrees Celsius, even when playing a simple game.
I'm concerned that if I try to run video rendering or a more performance-demanding game, the computer will shut down or the CPU will be damaged. This is unacceptable for a PC that cost me around 3500 Euros. I anticipate that the place I bought it from will cause problems if I try to return it.
What should I do now?
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
  1. Was it working fine before all of the updates and program installation?
  2. Did you change any settings inside the BIOS or are you running on default settings?
  3. What is the temperature reading during idle, while playing games and inside the BIO? You may provide screenshots on this.
  4. What is the brand and model of your processor cooler?
  5. What are the troubleshooting steps that you tried so far?
Michael L.
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
Michael L.
Ferdi79
- First of all, thank you for your interest.
1- Was it working fine before all of the updates and program installation?
1- I already bought the PC new.
2- Did you change any settings inside the BIOS or are you running on default settings?
2- I have not changed any settings in the bios. The pc was sent to me ready to use. I bought it from an authorized PC store.
3- What is the temperature reading during idle, while playing games and inside the BIO? You may provide screenshots on this.
3- Idle temp is 38 degrees
3- I have seen 100 degrees while gaming.
3- you can easily cook eggs on top of the pc case.
5 What are the troubleshooting steps that you tried so far?
5 I just bought a new computer. What solution should I try?
- However, according to the research I did on the internet, all experts say that Intel 13th and 14th generation processors have an overheating problem.
- I don't think it is possible that you are unaware of this issue. I am facing such a problem now because I have not done any research before.
- I think that a big company like Intel should provide an update or a solution to users for this problem.
4- Konfiguration...:
CPU.............: Intel Core i9-14900KF, 24 Kerne, 3.2 bis 6.0 GHz (Raptor Lake-R)
Cooler..........: MSI MAG CoreLiquid 360 A13, ARGB Wasserkühlung (leise)
Speicher........: Kingston Fury Beast 64GB Kit DDR5-6000 MHz (2x32GB), XMP/EXPO
Grafikkarte.....: NVIDIA GeForce RTX 5080, 16GB GDDR7
Mainboard.......: ASUS Prime B760-Plus, LGA 1700, ATX
Sound...........: 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
Festplatte......: M.2 SSD Festplatte: 2000 GB M.2 SSD (NVMe)
Wireless LAN....: Wireless LAN Karte WiFi5, 600 MBit + Bluetooth 4.2 (EP-132)
Netzteil........: ADATA XPG Core Reactor II VE, 850W, 80+ Gold, Modular
Gehäuse.........: ATX-Midi Panorama XL
Betriebssystem..: Windows 11 Pro
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
Thank you for the update.
Base on your reply, let me gather more details about the issue that you are reporting.
  1. 38C during idle is good however for the 100C while gaming, is it just a spike or it stays on that temperature while gaming?
  2. Have you tried updating the BIOS of your motherboard?
  3. Are you using a 3rd party CPU cooler? If yes, please provide the brand and model.
By the way, the issue that about 13th and 14th gen processor are publicly stated in the link below:
https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Client/Intel-Core-13th-and-14th-Gen-Desktop-Instability-Root-Cause/post/1633239#:~:text=Following%20extensive%20investigation%20of%20the,2024)%20addresses%20eTVB%20algorithm%20issue.
Michael L.
Ferdi79
Hi
- Pc runs normally when idle no temperature problems.
- Bios Software is the latest version provided by Asus.
- I use liquid cooling with radiator
- My pc configuration is available in my previous message.
- There is also a photo of the PC case.
- Temperatures in the upper 90s while playing games, partly constant.
- I also checked the air circulation directions of the fans and they are all correct.
- the top and side glass of the pc gets very hot.
- When I notified the seller about the situation, they wrote me the answer I shared below.
Guten Tag,
kurzzeitige Temperaturspitzen über 90°C sind ganz normal für Intel Prozessoren der 13ten und 14ten Generation. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 100°C, see Datenblatt: https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/236787/intel-core-i9-processor-14900kf-36m-cache-up-to-6-00-ghz/specifications.html
Ferdi79
I made a video recording, you can see it.
https://de.files.fm/u/fkygpbgzvv#/view/g8sxsyzqfh
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
If your basis of the hot temperature is the top of the chassis, there are other components who can also contribute to that heat including the Graphic card and memory.
And also, regarding what your reseller said. Temperature spike are normal. Intel also have this explanation documented in our website:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000035907/processors.html
I suggest to keep observing your system. If you are having performance issues like crashing or restarting due to high temperature. Then it is best to contact your reseller or local Intel Warranty team if you wish to claim warranty.
Michael L.
Ferdi79
Hello
Thank you for trying to help.
I read in the forum that friends with temperature problems just like mine have started a topic.
now what is important for me is whether the processor reaching these temperatures will be damaged or not ?
I have only seen this problem while playing a game yet, I don't know what will happen if I do processes such as video rendering in the background.
If the processor is damaged, will the intel company be held responsible or the seller ?
Thank you.
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
For the temperature, if the high temperature that you are seeing is just a spike. There is no problem. However if the high temperature reading stays there while you are playing, that is a different story. That can damage the processor if the temperature stays 100 degrees while playing.
By the way, one possible cause of overheating is overclocking and overclocking can void the Warranty of the unit. Please check the link below:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000038213/processors/intel-core-processors.html
As for your question about Warranty, since this is pre-built. It is best to contact first your reseller. You may also contact your local Intel Warranty if you want to claim warranty with Intel.
Lastly, let me share this link for information about Intel Processor's warranty and to let you know that your processors has an extended warranty:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000024255/processors.html
Michael L.
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
Michael L.
Ferdi79
Thank you for your concern.
The seller responds as in the text I sent you.
Since intel's own page states that its processor can reach 100 degrees, the seller does not cover this under warranty.
In the end, as usual, it is not the sellers who suffer, but the consumers who pay for it.
Thank you again for your interest.
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
Let me clarify that temperature spikes are okay. However, if the temperature are reaching 100 degrees and it stays there, that is a different story.
Michael L.
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
I am just checking if you still have questions regarding this thread and also hoping that you continue to talk to your reseller for further assistance if you need assistance from them as well.
Michael L.
Ferdi79
Thank you for your interest.
We can close the subject.
Mike_Intel
Hello Ferdi79,
As you said, I need to close this inquiry.
Michael L.
