Software Archive
Read-only legacy content
17060 Discussions
Como capturar um atributo - Listview
Rafael_M_2
Bom dia!
  Eu utilizo bootstrap e não estou conseguindo capturar um atributo de uma litsview que estou criando. Onde estou fazendo errado conforme meu código abaixo:
                    $.each(registros, function(c, clientes){
                        // Montar linha do relatório (item)...
                        var item =  '<ul class="list-group" >' +
                                        '<li class="list-group-item">' +
                                            '<span class="badge">' + clientes.codigo + '</span>' +
                                            '<h3>' + clientes.razao_social + '</h3>' +
                                            '<p><h4>' + clientes.fantasia + '</h4></p>' +
                                            '<p><h4>' + clientes.cnpj_cpf + '</h4></p>' +
                                            '<data-codigo="'+clientes.codigo+'">' +
                                        '</li>' +
                                    '<ul>';
                        alert("atributo : " + $(item).attr('data-codigo'));     // sempre está retornando nul
                        $("#lvClientes").append(item);
O retorno sempre é nulo, já testei de várias formas e não consegui êxito.                  );
Se alguém puder me ajudar ficaria grato.
Rafael Moroni
Diego_Calp
Valued Contributor I
Hi Rafael,
You are trying to get the attribute with jquery from a javascript variable:
item is not a DOM element.
Is not clear to me your intention, at the place of the alert() you can use the value of clientes.codigo
Diego
Elroy_A_Intel
data-codigo is not an atrribute but instead a DOM element. In order to access this element, use this line $(li > data-codigo).
You find more information on jQuery find and get methods at http://www.w3schools.com/jquery/traversing_find.asp.
Rafael_M_2
Olá,
obrigado pelas respostas. Irei verificar onde está o problema.
Abraços
Rafael_M_2
Olá,
na verdade o que eu preciso é do seguinte:
    /* listitem  #liComClientes */
    $(document).on("click", "#liComClientes",
        function(evt){
            // Selecionar todos os registros de clientes...
            dao.selectAll("clientes", function(registros){
                    // Limpar relatório (lvClientes)...
                    $("#lvClientes").empty();
                    // Percorrer CADA registro encontrado...
                    $.each(registros,
                                        '</li>' +
                                    '<ul>';
                    // Ir para tela de relatório...
                    activate_page("#pgComercialClientes");
    /* listitem #lvClienteso > li */
    $(document).on("click", "#lvClientes",
        function(evt){
            // Capturar o código do cliente clicado...
            var codigo = $(this).attr("data-codigo");
            // Montar SQL pra buscar dados do cliente no banco de dados..
            var sql = "select * from clientes where codigo = " + codigo;
            // Buscando os dados na tabela...
            dao.query(sql, function(registros){
                // Validar registro do cliente...
                if(registros.rows.length>0){
                    // Capturando dados retornado...
                    var clientes = registros.rows.item(0);
                    // Carregar detalhes do cliente (página #pgComCliDetalhes)...
                    $("#detalhesCliente").parent().find(".formGroupHead").text(clientes.razao_social.toUpperCase());
                    $("#clienteFantasia").text(clientes.fantasia);
                    $("#clienteCNPJCPF").text(clientes.cnpj_cpf);
                    activate_page("#pgComCliDetalhe");
                }else{
                    navigator.notification.alert("Nenhum registro encontrado.","INFORMAÇÃO",null,"OK");
quando eu clico na ListView o resultado da linha 34 é null
Me desculpem, sou iniciante em HTML/Javascript, mas eu não consegui resolver este meu problema.
Abraços,
Rafael Moroni
Diego_Calp
Hi Rafael,
Seems that jquery doesn't get data-codigo as <li> item attribute, try modifying line 13 like this:
'<li class="list-group-item" data-codigo="'+clientes.codigo+'">'
And remove line 18.
Diego
Rafael_M_2
Oi Diego,
esta tentativa eu já tinha realizado, não funcionou.
Rafael
