Embedded Connectivity
Intel network controllers, Firmware, and drivers support systems
957 Discussions
Using Intel(R) PROSet Adapter Configuration Utility Vlan1 can’t reach
zhang81
*********************请勿删除*********************
线程 ID: ref:_00DU0YT3c._5004U17eSJ7:ref 您必须在对此电子邮件的任何回复中包含此文本。感谢您的参与。
  1.  Environment
 Switch:  Ruijie S2928G-S 802.1q
     Switch interface GigabitEthernet  0/13:
     Switchport mode  trunk
PC: ASUS D320MT-15B
LAN: Vlan 1 Vlan 10 Vlan300
Vlan10 192.168.0.254
Vlan300 192.168.44.1
Vlan1 172.30.7.21
Configuration
C:\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   主机名  . . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-SV8MIEU
   主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . . :
   Node Type   . . . . . . . . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . . . . . : 否
以太网适配器 以太网 2:
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V - VLAN : VLAN10
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : B0-6E-BF-CA-AC-A5
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::e8f9:7219:4f31:225d%4(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.49(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 78671551
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-27-7D-95-34-B0-6E-BF-CA-AC-A5
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : fe80::1%4
                                       211.137.160.5
                                       fe80::1%4
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用
以太网适配器 以太网 3:
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V - VLAN : VLAN300
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::456b:8cfb:27f6:9f01%23(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.44.100(首选)
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.44.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 397438655
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
以太网适配器 以太网 4:
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::483d:7bec:b59a:cd81%33(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 172.30.7.21(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 565210815
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
  1. 测试情况
C:\Users\Administrator>ping -n 2 192.168.0.254   //vlan10
正在 Ping 192.168.0.254 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.254 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
192.168.0.254 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2,已接收 = 2,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms,最长 = 1ms,平均 = 1ms
C:\Users\Administrator>ping -n 2 192.168.44.1     //vlan300
正在 Ping 192.168.44.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.44.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
192.168.44.1 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
C:\Users\Administrator>ping -n 2 172.30.7.20      //vlan1
正在 Ping 172.30.7.20 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
172.30.7.20 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 2,已接收 = 0,丢失 = 2 (100% 丢失),
测试后vlan的状态
Diego_INTEL
Hello @zhang81,
The support through this channel is only provided in English.
We want to address the following questions to understand this situation:
Could you please clarify if this request is related to the Intel® Ethernet Controller I210 design developed by you, or is a Network Interface Card (NIC) or add-in card developed by a third-party company?
Could you please let us know the name of the manufacturer, the part number, and where we can find the information on this device if it is a third-party design?
@Diego_INTEL
