Hello.
Intel published the latest driver for his version 29.0.1 on 4/8/2024.
It has been pointed out in this community that Intel is using expired certificates for some time. However, even with the newly published driver, Intel continued to use the same expired certificate. You can easily check this by displaying the properties of PRO2500\Winx64\WS2022\e2f.sys using Explorer. How long will Intel continue to use expired certificates?
Starting with 28.3, there are two Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher certificates. With 28.2.1 available, there is only one. 28.2.1 is a newer date than the older signature at 28.3. When attaching a certificate to e2f.sys on 28.3, perhaps you accidentally used an expired certificate? Intel noticed this and attached a valid certificate. However, it appears that you also left an expired certificate attached that should have been removed. After that, the situation seems to be the same without being updated even with 29.0.1.
[Original Japanese text before Google machine translation]
こんにちは。
インテルは 4/8/2024 に バージョン 29.0.1 の最新ドライバーを開しました。
以前からインテルが期限切れの証明書を使用していると、このコミュニティで指摘されてます。しかし、新しく公開されたドライバーでも、インテルは同じ期限切れの証明書を使用したままでした。PRO2500\Winx64\WS2022\e2f.sys のプロパティをエクスプラーで表示させれば、簡単に確認できます。インテルはいつまで期限切れ証明書を使い続けますか?
28.3 以降には、Microsoft Windwos Hardware Compatibility Publisher の証明書が2つあります。使用可能な 28.2.1 では、1つしかありません。28.3 の古い方の署名書より、28.2.1 は新しい日付です。28.3 の e2f.sys に証明書を付ける時に、誤って期限切れの証明書を使ったのではないでしょうか? インテルはそれに気付いて、有効な証明書を付けた。しかし、削除すべき期限切れの証明書も付けたままにしたように見えます。その後は、29.0.1 でも更新されずに、同じ状況のようです。
Hi Ruda,
Greetings for the day!
Hope you're doing well. As we're from Intel server technical support, your query appears to be related to software development. We kindly request you to place your query with the software developer team.
https://community.intel.com/t5/Developer-Software-Forums/ct-p/developer-software-forums
Please do not hesitate in contact us, we are more than glad to assist you.
Azeem_Intel
Hi Ruda,
Since the case belongs to another team, please allow us to proceed with closing the case.
Azeem_Intel
Just saying,
Hi Ruda,
This is the first follow-up regarding the issue (Expired driver signing certificate part 2) you reported to us.
We wanted to inquire whether you had the opportunity to review the plan of action (POA) we provided.
Azeem_Intel
I apologize for making an unpleasant post.
I will never post again, so please stop replying using my private registration information instead of my display name.
please.
Hi Ruda,
I apologize for the inconvenience. If you would like, we can continue to provide support. I am truly sorry once again!
Azeem_Intel
Hi Ruda,
Azeem_Intel
Hi Ruda,
This is the second follow-up regarding the reported issue. We're eager to ensure a swift resolution and would appreciate any updates or additional information you can provide.
Azeem_Intel
Hi Ruda,
Hope you are doing well!
This is the third follow-up regarding the reported issue. We're committed to ensuring a swift resolution and would greatly appreciate any updates or additional information you can provide.
If we don't hear back from you soon, we'll assume the issue has been resolved and will proceed to close the case.
Azeem_Intel
