716 Discussions
Bajo consumo energia procesador.
XE
Hola mi equipo es el siguiente:
Placa base MSI Tomahawk x299 socket 2066
Procesador i7 7800x
Menoria g.skill ddr4 3200mhz 32gb en 4 modulos
Almacenamiento ssd samsung pro 500gb para sistema y un par de juegos importantes y uno de 4tb con particiones para varios.
Refrigeracion liquida del procesador
Grafica gygabite gtx 1080
Fuente anterior de 500w ahora 750 gold
Hola de nuevo, pues mi problema es que antes en w10 pro x64, podia de sobra jugar y hasta retransmitir a dos sitios a la vez, ahora casi no me da ni para jugar, con valores en oantalla veo que su consumo energetico no supera los 64w cuando este procesador deberia consumir 140w, sin embargo esta al 100% provocando tirones, ni hablar si ya abro con algun juego twitch studio...., he probado con su overclock he revisado si hay algun programa de makware, ya formatee 2 veces, cambie la fuente pensando que seria la fuente que no le suministra energia bien, pase una herramienta de intel para ver si el procesador esta bien y dice que esta bien, resetee la bios por si toquetee algo que no debiera, tiene en sus programas y bios botones para dar boost pero nada, que no soy capaz, y sube al 100 pero ese rendimiento es inferior a la mitad de antes... ayuda por favor me vuelvo loco ya... mil gracias de antemano.
DeividA_Intel
Hello XE,
Thank you for posting on the Intel® communities. I am sorry to know that you are having issues with your Intel® Core™ i7-7800X X-series Processor.
1. Run the Intel® System Support Utility (Intel® SSU) to gather more details about the system.
2. Provide the report of the Intel® Processor Diagnostic Tool:
3. Can you take pictures of the tool where you are seeing the power consumption?
4. On Windows 10 did the processor use 140W?
Deivid A.
DeividA_Intel
Hello XE,
Were you able to check the previous post and get the information requested? Please let me know if you need more assistance.
Deivid A.
DeividA_Intel
Hello XE,
We have not heard back from you, so we will close this inquiry. If you need further assistance or if you have additional questions, please create a new thread and we will gladly assist you.
Deivid A.
