734 Discussions
Star Wars Battlefront 1 non si avvia
Dattero
Ciao a tutti, recentemente ho comprato un nuovo Portatile Hp modello FQ-5015NL
Intel Core i5-1235U
16GB di RAM (15,7 Utilizzabile)
512 di SSD
Intel Iris Xe
Poco tempo dopo acquistai il gioco ma appena lo avviavo mi richiedeva dei Driver ovvero la versione xxx.xx.14.4264. Provo a cercare i driver più nuovi per questa scheda video integrata e li installo. Riprovo ad avviare il gioco ma mi viene fuori sempre lo stesso avviso. Comunque il gioco mi da la possibilità di avviarsi ma rimane inchiodato sulla schermata di inizio dove ci sta scritto "Premi Spazio per iniziare". Mezz'ora a premere Spazio ma niente. Essendo che è un gioco del 2015 pensavo girasse dato che è un PC con un buon processore. Cosa potrei fare per avviare il gioco?
Cordialmente
megan3000
Valued Contributor I
Yes, it is a good processor and the issue has nothing to do with it.
The driver the game is asking for, is a very old driver, usually for older graphics or CPUs... There is simply no driver XXX.xx.14.4264 for your CPU, you can check the list of driver versions here: https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19344/intel-graphics-windows-dch-drivers.html
This is mostly that the game cannot detect newer hardware and has not been optimized for it, so it goes through a series of checks (I guess) and when finds issues to start, it chooses driver as a possible problem, thinking it doesn't have the "right driver". But, if you are running one of the latest drivers, for example 31.0.101.3790-3729 and so, this is definitely a game issue...
Dattero
Grazie per avermi risposto. C'è qualche metodo per farlo avviare per esempio con utilizzo di qualche modifica?
