23266 Discussions
Atualizações deixam a performance pior na placa GRAFICA
RamonHeus
Ola.
Vi que desde que comprei o note galaxy book 3 vi umas 3 a 5 atualizações da placa.
Elas até que sempre foram bem vindas mas essa ultima ta fazendo o Diablo Immortal travar varias v ezes dando frame freeze em pequenos momentos e pequenos segundos
Como uns 5 frame freeze em 15 segundos. antes nao tinha nenhum.
Como pode uma atualização fazer proceder pior? Que absurdo. Como retrocedo isso ou corrijo pra parar esse problema?
Heroes of the storm foi de 60 fps pra 100
Mas diABLo immortal ganhou essas congeladas. na tela de pesca mesmo se percebe ali era fluido, quando se pegau m peixe a barra trava pra kct como nunca. que absurdo é esse? downgrade? me poupe.
Como corrijo? preciso restaurar a nivel de fabrica?se for, quero tirar todas as atualizações porcarias pra voltar a fluir como era antes. Que absurdo atualizar e prejudicar.
Jose_Intel
Hello @RamonHeus
Thank you for posting on the Intel️® communities.
Our support is only provided in English. We may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
We sincerely regret you are experiencing issues with Diablo Immortal, we will be more than happy to assist you.
In order to have more information about your system, please download, install and run Intel® System Support Utility for Windows. Make sure you check “Everything” before you scan, then save the report and attach it to your response.
Then, please generate and attach the Report for Intel® Graphics Command Center
Jose B.
Jose_Intel
Hello RamonHeus
We hope you are doing fine.
Let us know if you still need assistance by attaching the required reports.
Jose B.
Jose_Intel
Hello RamonHeus
We hope you are having a nice day.
We have not heard back from you. So, we will close this thread. If you need any additional information, submit a new question, as this thread will no longer be monitored.
Best regards.
Jose B.
