22649 Discussions
Fotobearbeitung mit CPU Ultra 9 185 H Arc Grafik, 32 GB Ram.
GZ48
Als Bildbearbeitungsprogramm benutze ich Dx0 Pure RAW 4, das funktionierte problemlos bis Anfang Mai 2025. Nach dem Intel Teiberupdate Version 32.0.101.6793 vom 07.05.2025 wird die Arc GPU nicht mehr erkannt und nur noch die CPU herangezogen.
Das Ergebnis ist, die Bearbeitungszeit pro Bild verlängerte sich von ca. 20 Sekunden auf ca. 4 Minuten pro Bild.
Wie kann ich das Problem lösen ?
Die vorherigen Treiber habe ich noch einmal ohne Erfolg installiert.
DhannielM_Intel
Hello GZ48
Bitte beachten Sie, dass ich Sie nur auf Englisch unterstützen kann. Ich habe ein Web-Übersetzungstool verwendet, um diese Antwort zu übersetzen, daher kann es zu einer ungenauen Übersetzung kommen.
Thank you for posting in the community. To assist with your inquiry, I have a few questions that will help us investigate further:
  1. Given the processor you mentioned, it appears you have a laptop. Could you provide the exact model of your laptop?
  2. When updating the driver, did you select the "Clean Installation" option?
  3. Have you attempted to revert to your Original Equipment Manufacturer (OEM) driver?
  4. Have you used Display Driver Uninstaller (DDU) while disconnected from the internet to completely remove the graphics driver before installing a new one?
Additionally, to gain a comprehensive understanding of your system, please use the System Support Utility (SSU). This tool will generate a text file compiling all your system information. You can follow the instructions at this link and send the text file here: Help Guide for the Intel® System Support Utility
Dhanniel M.
DhannielM_Intel
Hello GZ48
Dhanniel M.
GZ48
Hallo Dhanniel M.
Ich habe 2 x eine Antwort per E-Mail geschickt diese aber zurückbekommen.
Meine Antwort war:
Ja ich habe ein Laptop Acer Swift SFG16-72 mit 32 GB RAM und integrierter Arc Grafik, Detail im Anhang.
Seit Dezember 2024 habe ich DXO PureRAW4 installiert und bis zum Mai Update war das Programm für den mobilen Einsatz schnell genug. Seit dem Update verlängerte sich die Bildbearbeitung von ca. 20-30 Sekunden auf ca. 4 Minuten weil DXO nicht mehr auf die Grafik sondern nur noch auf die CPU zugreift. (Grafik wird nicht mehr aufgeführt). Ich habe mit DXO Kontakt aufgenommen die sich auf den Standpunkt stellen die Grafikleistung wäre zu schwach, obwohl bis Mai 2025 ja alles ok. war. Nach den Problemen habe ich die Vorgängerversion Treiber noch einmal installiert, ohne Erfolg. Die Aktualisierungen mache ich über den Intel-Treiber-und Support Assistenten. Display Driver Uninstaller habe ich nicht verwendet. Auch die OEM Treiber habe ich nicht versucht , da ich ja bislang keine Probleme hatte.
Viele Grüße
Günter Zeumer
DhannielM_Intel
Hello GZ48
Thank you for sharing your responses. After reviewing the system requirements for the application you are using, I found that the minimum GPU required for optimal performance must have at least 8GB of VRAM. Unfortunately, the integrated graphics on your laptop may not be sufficient, as it relies on shared memory with system RAM.
Based on the information provided by the application’s support team, I agree that your system does not meet the minimum GPU requirements.
While your iGPU may handle minimal tasks, complex or high-intensity editing will likely strain it, leading to crashes or improper functionality. Given this, I recommend reaching out to the application's support team again to determine which graphics solution would be best suited for proper operation.
For further details, please refer to the system requirements at the link below:
PR4_release-note_win_EN.pdf
Dhanniel M.
GZ48
Hallo Dhanniel M.
Siehe Anhang.
DhannielM_Intel
Hello GZ48
Thank you for providing a detailed explanation. Based on your assessment, it appears that the issue lies within the application itself rather than the iGPU driver. Given this, I recommend reaching out to the application's support team for further assistance.
As there is no further action required from our end, I will be closing this thread. If you need additional support in the future, please feel free to submit a new question, as this thread will no longer be monitored.
Dhanniel M.
