23727 Discussions
Minecraft - Windows 7 - Intel 82865G Graphics Controller - OpenGL
PMorg2
Buenas tardes.
Desde que actualicé mi equipo (HP Conpaq D530 SFF) a Windows 7 Minecraft no me funciona debido a que me da el siguiente error:
  • RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread
Con Windows XP funcionaba correctamente.
He probado todas las soluciones que he podido encontrar pero ninguna ha funcionado.
Parece ser que todo tiene que ver con la versión de los drivers del controlador para Windows 7
Ahora mismo tengo la versión: 6.14.10.4396
También he instalado Intel(R) Driver Update Utility 2.2 para descargar e instalar todas las actualizaciones pendientes.
Tengo una pendiente pero cuando la instalo el estado final es de ERROR.
¿Sabría alguien como solucionar el problema sin tener que cambiar la tarjeta gráfica ni volver a Windows XP?
Muchas gracias.
Amy_C_Intel
Hello Petaor,
In this case the Intel 82865G Graphics Controller you provided is only supported for Operating Systems under Windows XP meaning that in Windows 7 it won't perform as it should therefore the issues your having withe Minecraft. Here you can check the compatibility of the Operating Systems http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-034343.htm Graphics Drivers — Supported Operating Systems.
Amy.
PMorg2
