22657 Discusiones
Monitor HQ não funciona em notebook
FerdinandoKun
Principiante
4.430 Vistas
Comprei um MONITOR GAMER 31,5 HQ LED 32QHQ CURVO FULL HD 1MS 165HZ HDMI / DISPLAY PORT mas não funciona de forma alguma no meu notebook DELL inspiron 7580. Em outras máquinas funciona... nela não ☹ Já fiz de tudo. Atualizei Driver, olhei BIOS, mudei versão do S.O, formatei... e nada ☹ Conseguem me ajudar?
A placa de vídeo interna é Intel UDH Graphics 620 (vi q a tela adicional tá usando o driver dela, e n consigo mudar p a outra q é superior e nem mesmo fazer funcionar nessa da intel)
E eu tenho uma outra placa de vídeo nela de nvidia geforce mx150
HDMI tá ok
Outros monitores funcionam
outra máquina o monitor funciona
só na minha que n 😞
0 kudos
4 Respuestas
AlHill
Superusuario
4.428 Vistas
So we can have more information about your system, Download, run, and save the results of this utility as a text file:
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Then ATTACH the text file using the instructions under the reply window ( Drag and drop here or browse files to attach ).
Doc
FerdinandoKun
Principiante
4.424 Vistas
Segue
FerdinandoKun
Principiante
4.407 Vistas
n_scott_pearson
Superusuario
4.404 Vistas
Your best bet is to use a USB-C to DisplayPort cable to connect the monitor. Here's an example: https://www.amazon.com/DisplayPort-Certified-Gold-Plated-Thunderbolt-Compatible/dp/B07RY75V7Q.
Responder
