22976 Discussions
Por que não existe driver para a Intel UHD Graphics 630 para Windows 10 x32?
GGome14
Precisei reinstalar o Sistema Operacional em um dos computadores da empresa, pois necessitamos utilizar um software de um sistema de biometria e o mesmo só funciona em SO de 32bits. O problema é que a Intel não fornece driver de vídeo (gráfico) para SO x32. Preciso dos driver x32, pois no computador em questão estão instalados monitores e com o driver adaptador básico do Windows apenas um funciona.
Gostaria que alguém da Intel ou outro colega que passou por uma experiência parecida possa me ajudar a solucionar este problema.
n_scott_pearson
Sorry, there are no drivers for x32. You'll either have to get this bug in the biometric software fixed or run a second copy of Windows in a x32 VM.
Esteban_C_Intel
Hello GGome14,
Were you able to check the previous post of n.scott.pearson? If you need further assistance, please let us know.
Esteban Ch.
A Contingent Worker at Intel
GGome14
Thank you so much, n.scoot.pearson.
We have tried unsuccessfully to fix the bug because it is obsolete hardware that is not supported.
I also thought about the virtual machine possibility, but in our case would create another problem besides.
Anyway, thanks for your attention.
Thanks to Intel!
