22944 Discussions
Problema de Driver HD4600 en Toshiba p55t-b tras actualizar win 10 1803
Buenos días,
Tengo un problema con el controlador de vídeo (driver) de la tarjeta integrada HD4600 de mi portátil Toshiba p55t-b5208sl, lo que sucede es que después de realizar la actualización de win 10 a la versión 1803 (mi sistema es a 64 bits) la tarjeta de vídeo integrada HD 4600 presenta fallos en mi pantalla, la misma se queda sin vídeo, y muestra pantalla a colores... he realizado la desinstalaciòn del controlador y medio funciona, pero luego vuelve a fallar, he realizado la actualización de los controladores a los mas actuales y nada, así mismo, coloco el ultimo recomendado (win64_15.40.38.4963) y tampoco... sin embargo, cuando conecto el pc a el tv por hdmi, en el tv no experimenta novedad, pero en la pantalla del portátil si...
Adjunto imagenes de la novedad presentada.
Hoja de informacion del pc.
Informe de Dxdiag
Hello Jhoncastaño
Thank you for joining the community.
After translating your case I understand that you are having a display error after a Windows update, I see that you have tested different drivers versions trying to find a solution to the error with no positive results, I also notice that you have mentioned that this error is not happening if you use your system connected to a TV by HDMI® cable, in this case, it seems that this could be a hardware problem with the internal display, for assistance with this situation I would recommend better contacting the system manufacturer.
Leonardo C.
