23282 Discussions
Problemas con driver de gráficos
RMoli3
Estimados, buenas tardes. Estoy instalando Windows 7 Ultimate SP1 en una netbook pero no logro encontrar (prácticamente por ningún lado) el driver de display.
Detalles:
  • Dispositivo desconocido (Administrador de dispositivos): Intel(R) N10 Family LPC Interface Controller - 27BC
  • Chip de gráficos: Intel(R) PineView Graphics Chip
Resumen del dispositivo:
  • Sistema operativo Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
  • CPU Intel Atom N450 @ 1.66GHz - Pineview-N 45nm Tecnología
  • RAM 1,00GB único-Canal DDR3 (5-5-5-12)
  • Placa base Intel Corporation Intel powered classmate PC (CPU 1)
  • Gráfica Monitor PnP genérico (800x600@1Hz) Intel Tarjeta gráfica VGA estándar (Elitegroup)
  • Almacenamiento 232GB Western Digital WDC WD2500BPVT-22JJ5T0 (SATA)
  • Audio Realtek High Definition Audio
He instalado muchos, realmente muchos drivers. El problema es que el S.O. los acepta, pero cuando reinicio el dispositivo no veo ningún cambio, sigue ahí el driver VGA estándar. ¿Alguna sugerencia?.
Saludos.-
Silvia_L_Intel1
Hola NiccoCba, podrías por favor indicarme el modelo de su netbook con el fin de buscar los drivers correspondientes?
RMoli3
Hola sylvia_intel. Tengo ahora el mismo problema con dos netbooks. Los modelos son:
  • Marca: Noblex; Modelo: E11IS2
  • Marca: Coradir; Modelo CDR Class G3
Saludos.-
Silvia_L_Intel1
NiccoCba, estas son las paginas que encontré con todos los drivers disponible para sus dos netbooks.
  • Marca:; Modelo:
http://www.driverscape.com/manufacturers/noblex/laptops-desktops/e11is2/35972 http://www.driverscape.com/manufacturers/noblex/laptops-desktops/e11is2/35972
  • Marca:; Modelo
http://www.coradir.com.ar/producto/detalle/cdrclass# simple6 http://www.coradir.com.ar/producto/detalle/cdrclass# simple6
Le recomiendo instalar también la versión más reciente de BIOS disponible en la página del fabricante.
RMoli3
Sylvia, muchas gracias por la información.
La cuestión es que no era un problema con los drivers de las nets, simplemente había instalado Windows 7 de 64 Bits, el que no reconocía el driver del display por no estar firmado (autenticación de seguridad del fabricante) y lo desactivaba automáticamente. Entendido esto, re-instalé una OEM de 32 bits del mismo sistema operativo y voilá, funcionó perfecto.
Nuevamente muchas gracias por tu colaboración.
Un saludo. Nicolás.-
Silvia_L_Intel1
Excelente Nicolas. Gracias por mantenernos informados.
