23271 Discussions
UHD GRAPHICS 620 windows 11 asus
hilaire
bonjour, j'ai fait la mise à jour conseillée par l'assistant intel
mais il se produit une erreur à l'installation
Nom du journal :Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration
Source : Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Date : 09/04/2022 10:18:49
ID de l’événement :411
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés :
Utilisateur : Système
Ordinateur : LESUPERBE
Description :
L'appareil PCI\VEN_8086&DEV_3EA0&SUBSYS_1D5E1043&REV_00\3&11583659&1&10 a eu un problème de démarrage.
Nom du pilote : oem20.inf
GUID de classe : {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Service : igfx
Filtres inférieurs :
Filtres supérieurs :
Problème : 0x15
État du problème : 0x0
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9c205a39-1250-487d-abd7-e831c6290539}" />
<EventID>411</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2022-04-09T08:18:49.6740093Z" />
<EventRecordID>727</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="548" />
<Channel>Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration</Channel>
<Computer>LESUPERBE</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="DeviceInstanceId">PCI\VEN_8086&amp;DEV_3EA0&amp;SUBSYS_1D5E1043&amp;REV_00\3&amp;11583659&amp;1&amp;10</Data>
<Data Name="DriverName">oem20.inf</Data>
<Data Name="ClassGuid">{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}</Data>
<Data Name="ServiceName">igfx</Data>
<Data Name="LowerFilters">
</Data>
<Data Name="UpperFilters">
</Data>
<Data Name="Problem">0x15</Data>
<Data Name="Status">0x0</Data>
</EventData>
</Event>
ci dessous le descriptif
de l'assistant intel après mise à jour
PROCESSEUR
Intel® Core™ i7-8565U CPU @ 1.80GHz
GRAPHIQUES
NVIDIA GeForce MX150
Intel® UHD Graphics 620
  • Détails du piloteÀ jour
  • Fournisseur (Provider)Intel Corporation
  • Version30.0.101.1660
  • Date18/03/2022
  • Détails du périphérique
  • Compatibilité de la carte (Adapter Compatibility)Intel Corporation
  • Processeur vidéo (Video Processor)Intel® UHD Graphics Family
  • Résolution (Resolution)1920 x 1080
  • Bits par pixel (Bits Per Pixel)32
  • Nombre de couleurs (Number of Colors)4294967296
  • Fréquence de rafraîchissement - Actuelle (Refresh Rate - Current)59 Hz
  • Fréquence de rafraîchissement - Maximum (Refresh Rate - Maximum)59 Hz
  • Fréquence de rafraîchissement - Minimum (Refresh Rate - Minimum)59 Hz
  • Type du CAN de la carte (Adapter DAC Type)Internal
  • Mémoire vive de la carte (Adapter RAM)1,00 GB
  • Disponibilité (Availability)En cours d’exécution à pleine puissance (Running at full power)
  • État (Status)Ce périphérique fonctionne correctement. (This device is working properly.)
  • Emplacement (Location)PCI bus 0, device 2, function 0
  • ID de périphérique (Device Id)PCI\VEN_8086&DEV_3EA0&SUBSYS_1D5E1043&REV_00\3&11583659&1&10
merci d'un conseil
