23714 Discussions
help on fps!
oatar
היי
שמי או יש לי בעיה ואני אשמח לעזור
טוב אז
אני כרגע על מחשב נייד של HP I3 I3 ו- Intel גרפי המשפחה כרטיס גרפי
הבעיה שלי היא שכל משחק הוא שיחק על כל קונסולת, בין אם זה קיטור או משחק אפי או בכל מקום אחר אני יכול לרוץ רק ב 62 fps לכל היותר
האם יש אפשרות להעלות את המקלט ואת התוכן לרוץ על יותר מ 62 FPS חשוב לציין כי אני לא על 62 FPS תקוע אותו טיפות לי משחק משהו כבד כמו רימון כזה
אני אשמח לענות אם זה אפשרי או שאני צריך להחליף לחלוטין את המחשב
וזה חשוב לי לציין כי אני מודיע לך שאם אני רוצה לשחק במחשב אני צריך מחשב אחר אבל עכשיו אני לא יכול אז אני משתמש בו
אני יכול בכל דרך שאני יכול להגדיל את כמות fps שלי בבקשה
תודה
אוֹ
11/06/2018 11:26
Hello oratar,
I understand that you are looking to go over 60 FPS when in-game.
Regarding this, Intel guarantees up to 30 FPS, however, since you are getting up to 60 FPS you are getting more than expected which is better. If you want more FPS then you will have to try and change the graphics settings of the different games. You can find the recommended settings for the different games in the link below:
https://gameplay.intel.com/ https://gameplay.intel.com/
I hope this helps.
David V
Hello oratar,
I am following up with your case and see that we have not heard back from you.
Were you able to change the recommended video settings? Did it improve the frame rate?
If you need more assistance do not hesitate to reply.
David V
