Intel® ARC™ Graphics
3295 Discussions
인텔 컨트롤 드라이버에 게임 스캔이 안됨
아니왜안되냐
아크 제어 드라이버에 대한 검색이 되지 않습니다.
리그오브레전드 게임은 스캔이 되는데
sims3는 스캔이 되지 않습니다
수동으로 추가 작업을 수행할 수 있습니다.
드라이버 재설치만 4번함
업데이트도 다 좋은 상태
프로세서 13세대 Intel(R) Core(TM) i7-1360P 2.20 GHz 프로세서
RAM 16.0GB(15.6GB 사용 가능)
시스템 종류 64비트 작동, x64 기반 프로세서
및 버튼 펜과 10개 터치 포인트 지원
왜 게임스캔이 안되나요?
너무 오래된 게임은 안뜨나요?
DanSun
이바닥에 처음오신 뉴비님이시군요 이곳은 오직 국제 언어인 영어로 해야 합니다 (...)그리고 검색안되는 것에 개발자분은 뉴비님의 모든 하드웨어 정보를 볼수있는 로그 프로그램을 주실테니 그걸 또 뽑아서 재출하셔야 합니다.
답변은 대부분 새벽에 옵니다.
그리고 과잉대응이 인텔이 매우 심합니다.
예를 들어 감기걸렸어요 하면 보통은 감기 주사랑 약처방하잖아요 인텔은 소변검사, 내시경 검사,MRI 검사를 요구한다고 생각하시면 됩니다.
DanSun
저도 게임 버그 신청한지 한달되었는데...
진도가 안나갑니다 ㅠㅠ
DanSun
이거 검색기능이 라데온처럼 잘되는게 아니라서 최근 게임에서도 안되는게 많습니다.
검색기능이 되어도 의미가 없어요 그래픽설정이 매우매우 제한적이라 추가해도 쓸대가 없음 그냥 없는 기능이다 생각하고 포기하세요 (...)
VonM_Intel
Hi, 아니왜안되냐.
영어로만 지원해 드릴 수 있습니다. 이 응답을 번역하기 위해 웹 번역 도구를 사용했기 때문에 일부 부정확한 번역이 있을 수 있습니다.
Thank you for posting in the Intel Communities. We would be more than glad to help you solve the problem (Intel Control Driver Won't Scan Games).
To better assist you, we would like to ask for the following details:
-Does the Intel control driver scan games before?
-Any recent changes made to the system?
-If possible, I kindly request you to send us a picture/image that shows the issue.
Looking forward to your response. Have a nice day ahead!
Von M.
VonM_Intel
Hi, 아니왜안되냐.
Von M.
VonM_Intel
Hi, 아니왜안되냐.
Just an additional, kindly provide us with your SSU, as it would really help us if we could get more information about your system.
Kindly do the following:
  • 1. Download the Intel® System Support Utility and save the application to your system. https://www.intel.com/content/www/us/en/download/18377/intel-system-support-utility-for-windows.html
  • 2. Open the application, tick Everything, and click Scan to see system and device information. The Intel® System Support Utility defaults to the Summary View on the output screen following the scan. Click the menu where it says summary to change to Detailed View.
  • 3. To save your scan, click Next and click Save. You can save the file to any accessible location on your computer.
  • 4. Attach the text file here.
Von M.
VonM_Intel
Hi, 아니왜안되냐.
We hope you are doing fine.
Kindly let us know if you still need assistance.
Von M.
VonM_Intel
Hi, 아니왜안되냐.
I trust you're doing well.
I have not heard back from you we will close this inquiry now. If you need further assistance, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Von M.
