Hace relativamente poco adquirí un portátil de segunda mano con controlador de gráficos "Intel Iris Xe Graphics, 128MB VRAM, 8 GB compartido, Integrado" y procesador "11th Gen Intel Core i5-1155G7 @ 2.50 GHz".
Uso dicho portátil para jugar videojuegos, y el error me ocurre en varios, pero, como ejemplo, usaré Fortnite:
Cada vez que intentaba entrar aparecía un mensaje que ponía que tenía que actualizar el controlador de gráficos Intel, que estaba en la versión 24.48.47.5 y debería estar en la 32.0.101.6325, y que, si no lo actualizaba, iba a producir fallos, y así era, cada cierto tiempo crasheaba sin motivo, era de manera poco frecuente, pero ocurría, así que decidí hacer caso a la advertencia y abrí el enlace que decía el mensaje, que me llevó a la página oficial de Intel, instalé "Intel Driver & Support Assistant", junto a "Intel Graphics Software" y me encontré con que tenía varias actualizaciones pendientes, dos de ellas las instalé sin más, pero una decía que, a lo mejor, podía perjudicar más que ayudar al controlador, y se ve que así fue, porque ahora los crasheos en Fortnite (por ejemplo) son mucho más comunes, pero, lo que es peor, cada cierto tiempo la pantalla parpadea de color negro, e incluso llega a quedarse en negro periodos irregulares de tiempo.
Lo primero que se me pasó por la cabeza fue obviamente dicha actualización, pero no puedo dar más detalles de la misma porque cuando intento consultar las notas de versión del controlador en Intel Graphics Software este se cierra sin motivo aparente.
MSI Modern 14 B11MOU laptop
You can use the Display Driver Uninstaller (DDU) tool to remove all existing drivers.
Then please install the driver that MSI offers for this device:
https://download.msi.com/nb_drivers/vga/9778win64_27.20.100.9778_0x33cc5127.zip
連結已複製
Ok, entonces:
¿Cómo sé cuál es el fabricante de mi portátil? Supongo que podré ver el nombre del mismo en "Configuración" -> "Sistema" -> "Información", pero no lo encuentro.
Y, en caso de encontrarlo, ¿No tendría que eliminar antes la actualización que produce errores?
Gracias por responder.
The manufacturer and model name can usually be found on a label on the bottom of the device.
Please run the Intel System Support Utility (SSU) for Windows with all options and attach the export file here.
