Intel® Arc™ Discrete Graphics
4063 Discussions
Intel Arc B580 sistemimde Days Gone'da FPS düşüşleri yaşıyorum.
ardactn
Merhaba,
Intel Arc B580 ekran kartına sahip bir sistem kullanıyorum. İşlemcim Ryzen 5 5600, RAM’lerim ise TwinMOS 3200 MHz CL16 gecikme değerine sahip 8x2 şeklinde, toplamda 16 GB. SSD’m TwinMOS 512 GB ve ekran kartım Intel Arc B580 Limited Edition.
Steam üzerinden Days Gone oyununu yükledim. Oyunda herhangi bir mod ya da ek dosya kurulu değil. Oyunu çalıştırdığımda sürekli FPS düşüşleri yaşadım. İnternetten DXVK indirerek oyunun dizinine d3d11.dll ve dxgi.dll dosyalarını kopyaladım. Dosyaları doğru konuma attığımdan eminim.
Bu işlemler sonrasında oyunu DXVK dosyalarıyla çalıştırdığımda FPS droplarında ciddi bir azalma gördüm. Bazı bölgelerde 150 FPS’ye kadar çıkarken, bazı bölgelerde FPS değerim 30’lara kadar düşüyor. Örneğin, motorla açık dünyada dolaşırken ortalama 100 FPS alıyorum; ancak kamplara ya da kalabalık bölgelere girdiğimde FPS ciddi oranda düşerek 30-50 aralığına geriliyor. Bu durum oyun zevkimi ciddi şekilde baltalıyor. Sürekli FPS değerlerine bakmaktan oyuna odaklanamıyorum.
RAM kullanımına baktığımda Days Gone ortalama 10-12 GB arası RAM kullanıyor. Yani sorunun RAM kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Oyun kamerasını kamp bölgesine veya binaların yoğun olduğu yerlere çevirdiğimde FPS aniden düşüyor.
Bu sorunu genelde çoğu oyunda yaşıyorum. Örnek olarak:
  • STALKER 2: Binaların ve NPC’lerin yoğun olduğu bölgelerde FPS düşüyor. İnternette izlediğim test videolarında (örneğin Panda Benchmarks) i5 12400F işlemcili, 32 GB RAM’li sistemde bile aynı sorunlar yaşanıyordu.
  • God of War (2018): DXVK olmadan ve FSR 2.0 açıkken bazı bölgelerde 80-90 FPS alırken, bazı yerlerde 50 FPS’ye düşüyor.
  • Spider-Man 2: Bazı bölgelerde 120 FPS alıyorum; fakat özellikle ağaçların içinden geçerken veya Central Park’a gittiğimde FPS değerim ciddi şekilde düşüyor.
  • God of War: Ragnarök: Bölgeden bölgeye FPS değerlerim çok dalgalanıyor.
Tüm bu oyunları Steam platformunda test ettim.
Lütfen bu sorunun neyle ilgili olduğunu bana açıkça söyler misiniz? Bu durum ekran kartının DirectX sürümünden mi kaynaklanıyor, darboğaz (bottleneck) sorunu mu var, yoksa tamamen sistemimden mi kaynaklı? Artık bu durumdan çok sıkıldım çünkü neredeyse her oyunda bu tarz sorunlar yaşıyorum. Kartı alalı yaklaşık 5 ay oldu. Tüm sürücülerim güncel ama hiçbir şey değişmedi. Not olarak, Resize BAR özelliğim de açık.
Mike_Intel
Hello ardactn,
Lütfen size yalnızca İngilizce olarak destek verebileceğimi unutmayın. Bu yanıtı çevirmek için bir web çeviri aracı kullandım, bu nedenle bazı yanlış çeviriler olabilir.
  1. Are you using an Intel brand Arc B580?
  2. Was it working fine before?
  3. What was the last change made in the system before the issue started?
  4. What are the troubleshooting steps that you tried?
Michael L.
ardactn
First of all, let me say hello. Yes, you are right — I should have created this topic in English. I’ll try to keep my response brief and clear.
To answer your first question:
Yes, I am using an Intel Arc B580 graphics card. Specifically, it’s the Intel Arc B580 Limited Edition, meaning it’s a standard Intel-branded model and not a custom version by a third-party manufacturer.
Here are my system specifications:
  • Motherboard: Biostar B450MH
  • CPU: Ryzen 5 5600
  • RAM: 16GB DDR4 (2x8GB)
  • Storage: 512GB M.2 SSD
  • GPU: Intel Arc B580 Limited Edition
Now, to answer your second question:
This issue has been present from the beginning. At first, I thought my graphics card might be defective. However, after researching online, I found that I’m not the only one experiencing this.
For example, in Stalker 2, I get around 70–80 FPS in some areas, but in others, it drops to around 50–60 FPS. In short, my frame rates are fluctuating significantly. I’ve also experienced similar issues in Spider-Man 2, Black Myth: Wukong, God of War (2018), God of War: Ragnarök, and Days Gone. These are games I personally tested.
To confirm this is not an isolated case, I researched online and found videos showing the same issue. Here are two examples:
Based on my findings, I believe the issue is not limited to my setup. Even when paired with a capable CPU like the i5 12400F, the Arc B580 seems to suffer from bottleneck-related frame pacing issues.
Please try to empathize with me — wouldn’t you be frustrated if you were playing a game and your FPS kept jumping from 90 to 40 in different areas? It really affects the gaming experience.
Now moving to the third question:
Before the issue appeared, I hadn’t made any hardware changes to my system. However, in the next week or so, I plan to upgrade it slightly. I’ve just purchased a high-quality air cooler for my Ryzen 5 5600 CPU, which I will install once it arrives. I plan to overclock my CPU from its current 4.4GHz max to around 4.7–4.9GHz.
Additionally, I intend to buy a 2K 165Hz monitor and start gaming in 2K resolution. The purpose of this is to reduce the bottleneck between my CPU and GPU. Interestingly, I’ve noticed that in some games, the Intel Arc B580 performs more stably at 2K compared to 1080p — with fewer FPS fluctuations at higher resolutions.
I cannot change my CPU right now because doing so would also require buying a new motherboard, which would be too costly. Instead, upgrading my monitor and cooling solution to overclock the CPU is a more budget-friendly option.
Finally, regarding troubleshooting steps I’ve taken so far:
  1. I installed DXVK on games that don’t support DirectX 12.
  2. I increased my resolution from 1080p to 2K.
  3. I overclocked my CPU.
These steps seem to be the most effective for now.
I don’t mind doing the work to improve performance — all I want from you is an honest answer: Is there a bottleneck issue with this GPU or not? If there is, I would like you to acknowledge it, because I feel like I’m not getting a clear explanation from you.
Thank you.
Mike_Intel
Hello ardactn,
Michael L.
ardactn
You're right. I apologize for getting back to you a little late.
ardactn
actually, instead of buying an air cooler and a monitor, I could have sold my intel arc b580 graphics card and bought an rtx 4060 ti or an amd series graphics card, but I didn't because I love intel. i trust you guys and i hope you solve this bottleneck problem as soon as possible because no one who buys the intel arc b580 graphics card combines this graphics card with processors like ryzen 9 9950x3d. most people who buy this video card combine this video card with processors like ryzen5 5600, i5 12400f, ryzen5 7500f just like me. please solve this problem now. it has been about 5 months since i bought the card.
Mike_Intel
Hello ardactn,
Thank you for the update.
Let me gather additional details about the issue.
  1. Can you send video of the issue?
  2. What is your game launcher?
  3. Please help generate the SSU logs of your system. Kindly refer to the link below on how to generate the logs:
Michael L.
ardactn
Let me start with the first question. I already shared the link to the video showing the issue in my previous messages. I also mentioned the timestamps where the issue happens. You're asking me to upload the video again, but the file is over 23 MB, so I can’t send it here directly. That’s why I’ll share screenshots instead. If you click on the game titles in the example message I sent earlier, it will take you to the video.
Now for your second question: all the games were tested on Steam. I already mentioned this in my answer to the first question, but you asked again.
As for your third question, I followed the link you provided, learned how to generate the txt file, and I'm attaching it here.
I hope this helps. Have a great day!
Mike_Intel
Hello ardactn,
Upon checking the SSU, your current Graphics driver version is 32.0.101.6790.
The latest that we have on our download site is 32.0.101.6793.
Please update your driver using DDU method. Kindly refer to the link below for the link of the steps on how to perform DDU and the link of the latest driver:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000091878/graphics.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/785597/intel-arc-iris-xe-graphics-windows.html
Michael L.
ardactn
First of all, I have used DDU multiple times to uninstall and reinstall my drivers, and I did all of this in Safe Mode. Unfortunately, this did not solve my problem. When I check the application, it says I have the latest version installed. I will now download the version you provided, but honestly, I don't expect anything to change.
On your website, you state that the card is supported starting from the Ryzen 3000 series, yet I am experiencing bottleneck issues even with an i5-12400F. I no longer believe this card will ever be fixed. I wish I had bought an AMD or NVIDIA graphics card instead—at least they know how to do their jobs properly!
Mike_Intel
Hello ardactn,
I am sorry to hear that.
That is why I am trying to gather the data that I needed to further investigate the issue and check if this is an isolated one.
Kindly update me once you tried the latest driver. Here on my end, I am also trying to further check this issue. I hope you understand.
Michael L.
ardactn
I tried the latest version with all the games I mentioned, except for God of War Ragnarök, but the issue is still there. I’m not sure if it’s just because I overclocked my Ryzen 5 5600 from 4.4 GHz to 4.7 GHz, but my PC starts up a lot faster now. Other than that, nothing really changed.
DhannielM_Intel
Hello ardactn,
Thank you for trying the latest driver with all the games, and I apologize for any inconvenience this has caused. We appreciate your cooperation in answering our inquiries and providing information to help us investigate further.
You've mentioned experiencing performance issues with multiple games. To set the right expectations, we can only investigate one game per thread due to limitations in handling the issue effectively. This approach helps keep communication and troubleshooting organized.
Please create separate threads for each game you wish to report for performance issues. This will ensure that each game is addressed individually without entangling the communication.
For this thread, please let me know which game you would like to focus on. Once you've decided, could you provide a screenshot of your in-game display and graphics settings? Although you've included this information in the video, I would like you to focus on one setting for clarity.
Additionally, please use the CapframeX application to capture the FPS of the chosen game. This application records the FPS during gameplay. Ensure you capture at least five minutes of gameplay for a more accurate FPS recording, and then post the results in this thread. Please follow this link for the guide/instruction on how to install it.
Regarding your question about system bottlenecks, I've looked into it using the following links:
GPU-intensive tasks: https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/result/1fB1nA/3/gpu-intense-tasks/1920x1080/
CPU-intensive tasks: https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/result/1fB1nA/2/cpu-intense-tasks/1920x1080/
General-intensive tasks: https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/result/1fB1nA/1/general-tasks/1920x1080/
The results show a 0% bottleneck for GPU-intensive tasks, indicating no bottleneck in your setup for these tasks. For CPU-intensive tasks, there's a 9% bottleneck, which suggests a minor issue but not a major one, allowing normal use. For general tasks, there's a 4% bottleneck, which is also not a significant issue and does not hold back your GPU or CPU.
Please let me know if you have any questions or need further clarification. Also, don't forget to provide the CapframeX data and the screenshot of your in-game settings. Also please see the email I have sent you a personal email. Lastly, please check on this articles for:
Low Performance in God of War: Ragnarök* with Intel® Arc™ Graphics
Low Performance in Days Gone* with Intel® Arc™ Graphics
Dhanniel M.
ardactn
Hello there! My in-game settings are 1920x1080, 75Hz, windowed fullscreen, and V-Sync is off. Also, my graphics settings are at their highest.
I've sent you a 5-minute video via email so you can check out the details. I also recorded about 2 minutes with CapFrameX, and I'm attaching the file here. I was going to record for 5 minutes, but I accidentally hit a button and it stopped. I didn't have time to re-record, so I'm sending it like this, but the video I emailed you is the full 5 minutes. You can see all the details there.
I should also mention that bottleneck calculator websites are usually wrong with their percentages because they don't use a specific method. They just give a random value based on user comments. Plus, you can't give an exact bottleneck percentage anyway because every CPU's silicon quality differs depending on the factory it came from. This means temperatures can vary from system to system, even if the parts are the same. Also, even with the same parts, factors like room temperature, case airflow, and room humidity can affect temperatures, which can lead to drops and bottlenecks. A bottleneck isn't just about the parts; it can also happen due to high temperatures. However, my temperatures are pretty normal, as you can see in the video I sent you. My CPU temps are around 60 degrees Celsius, and my GPU temp is around 65 degrees Celsius. By the way, I was going to send the JSON file here, but it wouldn't let me. I sent it to your personal email address instead. I hope you can review it and get back to me. Have a nice day.
Ernesto_C_Intel1
Hi @ardactn
Thank you for sharing your troubleshooting. Allow me time to investigate the issue. I'll provide you an update as soon as possible.
Ernesto C.
