Intel® Collaboration Suite for WebRTC
Community support and discussions on the Intel® Collaboration Suite for WebRTC (Intel® CS for WebRTC).
1151 Discussions
#bug android sdk v3.3.1: vp8 coded video published with android sdk has really POOOOR quality, while js client is ok
mah_f_
测试环境如下:
一台阿里云单逻辑cpu的云主机,带宽足够,部署了ubuntu 14.04下的mcu服务器端。配置了基本例子所需的ssl证书、域名、ip等内容。测试基本例子的发布订阅功能正常。
一台macbook pro笔记本电脑做订阅端,通过chrome(Version 58.0.3029.96 (64-bit))访问https://[domain.com]/?mix=false&publish=false 订阅可能的发布流。同时开了chrome://webrtc-internals观测相关的分辨率、码率信息。
另一台安卓手机(华为PE-TL10,另一台手持式专用安卓设备也可以复现此问题)当发布端发布前置摄像头视频,分两种情况测试:
1.采用最新chrome android客户端,通过访问https://[domain.com]/?mix=false 发布前置摄像头,js脚本中发布的时候,限制编码器为vp8,分辨率为648*480,帧率不限,码率不限;
2.采用v3.3.1的官方android客户端,修改了这几处代码:i).取消了对h264编码的混合流的订阅;ii) 设置了前置摄像头发布,限制编码器为vp8,分辨率为648*480,帧率不限,码率不限。通过在配置页面设置https://[domain.com]/ 网址发布;
两种情况发布的流有显著的差异,前一种web端js客户端发布视频的时候,发布整体码率在20kBps~150kBps之间波动,通常稳定在70kBps,降低了一阵就会恢复,分辨率稳定在648*480,帧率在17fps左右,画质较清晰,无明显马赛克或色块效应;
第二种用android sdk的客户端发布,发布整体码率一开始在50kBps上下波动,经过5s~10s之后,发布整体码率逐渐下降到10~15kBps,通常稳定在10kBps,长时间无法恢复,分辨率从640*480降到320*240甚至更低,画质较模糊,帧率在17fps左右,有明显马赛克或色块效应,可以用惨不忍睹不忍直视来形容;但是关闭app,重新发布,发布整体码率又能回到50kBps,然后过了一会儿,再次降低到10kBps左右。
通过测试环境对比分析可知,问题很大概率出在安卓sdk发布流时对网络带宽及延迟抖动的自适应算法上面,比如带宽估计过低,或者丢包应对异常,导致发布流的码率和分辨率在发布之后急剧下降,影响了整体的画质。
诚然,webrtc带宽自适应编解码引擎的代码量很大,平时更新也很多,但是安卓chrome内核和安卓sdk的vp8发布效果差这么多,实现代码差异如此之大,也太让人匪夷所思了。
