6592 Discussions
Installation Error on Ubuntu 17.10 - ncsdk_redirector.txt forbidden access!
After the command "make install", I get:
./uninstall-opencv.sh
make install starting.
./install.sh
--2018-03-14 11:54:10-- http://ncs-forum-uploads.s3.amazonaws.com/ncsdk/ncsdk_01_12/ncsdk_redirector.txt
Resolving ncs-forum-uploads.s3.amazonaws.com (ncs-forum-uploads.s3.amazonaws.com)… 52.219.28.46
Connecting to ncs-forum-uploads.s3.amazonaws.com (ncs-forum-uploads.s3.amazonaws.com)|52.219.28.46|:80… connected.
HTTP request sent, waiting response… 403 Forbidden
2018-03-14 11:54:11 ERRO 403: Forbidden.
./install.sh: line 20: ncsdk_redirector.txt: file or directory not found
wget: falta o URL
Uso: wget [OPÇÃO]… [URL]…
Try "wget --help" for more options.
cp: could not get the state of 'NCSDK-1.12.tar.gz': file or directory not found.
tar (child): ./ncsdk.tar.gz: Não é possível executar a ação: open: Arquivo ou diretório não encontrado
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
mv: não foi possível obter estado de 'NCSDK-1.12*': Arquivo ou diretório não encontrado
./install.sh: linha 53: cd: /opt/movidius/NCSDK: Arquivo ou diretório não encontrado
cp: não foi possível criar arquivo comum './ncsdk.conf': Permissão negada
./install.sh: linha 55: ./install-ncsdk.sh: Arquivo ou diretório não encontrado
rm: não foi possível remover 'ncsdk.tar.gz': Arquivo ou diretório não encontrado
Some parts were translated from PT-BR to EN-US.
Any idea?
Since yesterday I also encountered the same problem.
The ncsdk_redirector.txt can not be acquired normally.
I am able to connect to amazon aws, but since there is an HTTP 403 error afterwards it is obvious that a failure has occurred.
I hope for urgent action.
@maroquio Check your proxy settings to make sure you can download from the aws servers. We are investigating to see if there is an issue on our end also. Thanks.
@PINTO @maroquio It looks like the current NCS download is broken. We are working to get it fixed at the moment. Thanks for your patience.
@PINTO @maroquio The link for the NCS download has been restored. Please try installing the NCSDK again and let me know if there are any issues.
If you were recently unable to install the NCSDK, please try the following:
  1. Open a new linux terminal. Change directory to your NCSDK directory.
  2.
  3. Uninstall your old NCSDK by typing in ./uninstall.sh
  4.
  5. Next change directories one level up by typing in cd .. and remove your NCSDK folder by typing in rm –rf ncsdk
  6.
  7. Clone a fresh version of the SDK by typing in git clone https://github.com/movidius/ncsdk.git
  8.
  9. Install the NCSDK by typing in cd ncsdk and then make install
  10.
this problem still be there. I got a 403 error when I try to download the ncsdk_redirector.txt using release version 1.12
And I change to clone the ncsdk-master to the local
@Tome_at_Intel
Good evening.
It was OK until March 30th.
Today seems useless.
Often it breaks.
Is it due to maintenance of AWS?
@PINTO Please try re-cloning the current NCSDK repo and try installing again. We are no longer hosting the installer files on AWS.
