I've upgrade to a new pc with win7 and I've installed my (old) Visual Studio .NET 2003 with Intel Fortran compiler 10.1.xx.
I've copied a source program that compiled on the old computer (dell with windows xp) work fine.
On new pc I've obtained the next problems:
------ Inizio generazione: Progetto: feap75r3, Configurazione: Release Win32 ------
Linking...
pwopn.obj : error LNK2019: riferimento al simbolo esterno ___intel_f2int non risolto nella funzione _PWOPN
pltdos.obj : error LNK2019: riferimento al simbolo esterno ___intel_f2int non risolto nella funzione _VTXWIN
pfullscr.obj : error LNK2019: riferimento al simbolo esterno ___intel_f2int non risolto nella funzione _PFULLSCR
ctied2d.obj : error LNK2001: simbolo esterno ___intel_f2int non risolto
cstif1.obj : error LNK2001: simbolo esterno ___intel_f2int non risolto
cptpnd.obj : error LNK2019: riferimento al simbolo esterno ___intel_f2int non risolto nella funzione _CPTPND
..... AND MORE OF SIMILAR -- OMISSIS --
modl1u.obj : error LNK2001: simbolo esterno ___intel_f2int non risolto
mnrv3f.obj : error LNK2019: riferimento al simbolo esterno ___intel_f2int non risolto nella funzione _MNRV3F
Release\\feap75r3.exe : fatal error LNK1120: 1 esterni non risolti
Build log written to "file://C:\\feap\\ver75t\\prog_set2009\\feap75r3\\Release\\BuildLog.htm"
feap75r3 - 228 error(s), 0 warning(s)
---------------------- Operazione completata ----------------------
Generazione: 0 completate, 1 non riuscite, 0 ignorate
what's: ___intel_f2int
can someone help me?
thanks
on my old pc was installed together9.1 [IA-32] and 10.1.021 [IA-32].
however you've solved my problem, thank's:
------ Inizio rigenerazione: Progetto: feap75r3, Configurazione: Release Win32 ------
Deleting intermediate files and output files for project 'feap75r3', configuration 'Release|Win32'.
Compiling with Intel Fortran Compiler 9.1 [IA-32]...
paddv.f
pacau.f
pfullscr.f
intrpt.f
Linking...
Build log written to "file://C:\feap\ver75t\prog_set2009\feap75r3\Release\BuildLog.htm"
feap75r3 - 0 error(s), 8 warning(s)
Rigenerazione: 1 completate, 0 non riuscite, 0 ignorate
I'veonequestion:
in the output window I see (up) that the compiling phase is doing still with the older version! i mustremove the older version 9.1 to compile with new the 10.1.021?
thanks
Tools > Options > Intel Visual Fortran. There you can select which compiler to use. In 10.1, you had to change this manually when you installed a new version. In the current version, you don't.
You said you installed 10.1 on the new PC but you actually installed 9.1, it would seem. Maybe you also installed 10.1.
