- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
There is a Fortran program and two testing datasets,when compiled in VS 2008 with Intel Fortran version as 11.1.048 (Win 7, 64 bit), both work fine. but when compiled in VS 2008 with Intel Fortran 11.1.048 (Win 7 64 bit), one data set didn't work, say data is overflow the array limit (we define a fix array with size 50).
Both use same source codes and project file.
What cause this different behavior? Is there any way we can solve this issue? Thanks!
Ссылка скопирована
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
There were many corrections to problems between those two updates. Is the error message from the newer compiler correct? Have you run the program under the debugger to understand the behavior? It is possible, though unlikely, that the newer compiler introduced a bug.
Given that 11.1 is from 2009 I would strongly recommend upgrading to a more recent compiler.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Yes, error message from new version 11.1.072. debug and release give different error message, crashed at different location.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
This suggests an error in your program due to uninitialized variables or accessing a variable outside its memory location. You'll need to debug the program to understand why the error occurred. You should also try a more recent compiler.
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
