- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I'm using IPP version 6.1.2.051 on a x86_64 Linux system with gcc 4.4.3, the script .../audio-video-codecs/buildem64t.sh on my system ran successfully - every codec "PASSED" and the 3 applications (simple_player, umc_h264_dec_con, umc_video_enc_con) compiled without issue.
However simple_player cannot play MPEG-2 video. It plays H.264 fine in several different container formats that I tried, but MPEG-2 video doesn't play in any container even though there was no issue building the "mpeg2_dec" codec.
There is no Video Info displayed when the video codec is MPEG-2 like with H.264. With H.264 it says:
Stream Type : MPEG2T
Video Info :
-Video Type : H264
-Resolution : 528x480
-Frame Rate : 29.97
(this is for H.264 video in an MPEG-2 Transport Stream container). For MPEG-2 video nothing is shown.
I also noticed in the umc_video_enc_con application, there is no option to encode in MPEG-2 video (which would be h262).
Is MPEG-2 video supported in IPP?
abalk
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Abalk,
MPEG2 is supported. Could you please attach a stream? so we can have a check.
Chao
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Just now i checked with IPP v6.1 update 6 (30 Jul 2010),
simple_player.exe -vdx test.mpg
By using above mentioned command everything wasworking fine. Even it was working on other IPP 6.1 releases.
Naveen Gv
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Thanks for the info.
After more looking around, I found an MPEG-2 source that simple_player can play. This is the output I have now when running (no options, just "simple_player filename.mpg")
Audio Render : NULL
Video Render : SDL
-RenderFormat: YV12
Video Info :
-Video Type : MPEG2
-Resolution : 704x480
-Frame Rate : 29.97
Audio Info :
-Audio Type : AC3
-S.Frequency : 48000
-Num.Channel : 2
-BitPerSample: 16
I tried to upload several MPEG-2 sources that simple_player will not play but when I click "add files" in the forum it only gives me an option to create folders. Is there some method to create the folder and put the file in the folder? I am using Firefox 3.6.9 on Linux
Also one other question- the Audio Render is always "NULL" and I have no sound on any clip I try to play either MPEG-2 or H.264. I am using the alsa sound package on Linux. Any trouble shooting steps? simple_player knows it has AC3 2 channel audio, but apparently doesn't know what to do with it...
thanks
abalk
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
See this forum thread to get more information about How to attach file to a forum thread, I hope this will work on Firefox as well.
Naveen Gv
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Not possible to upload files with Firefox 3.6.9 on Linux in this forum. The folder gets created, but then the Edit button does not open a file dialog.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
No such makefile in the sample code.
You can check buildem64.sh file, in the following line:
for source in core/* codec/* io/* pipeline/* application/*
change it to:
for source in core/* codec/* io/* pipeline/* application/simple_player
It will only build simpleplayer application. But I think this may not help reduce the building time, as most of time in the sample code are used to build the UMC libraries, which simple player application uses.
Chao
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I think you may can use the following line tobuild the simpleplayer appliction only,notother libraries.
source in application/simple_player
also comment thefollowing line in the bash file, which will deleteall of the libraries you have built.
[ -d ${ROOT_DIR} ] && rm -rf ${ROOT_DIR}
Chao
