- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
HI
I set up and use successfully this tutorial (https://goo.gl/Ww6bkM) for clustering 2 machine to run the ansys fluent 17.2 in parallel mode. machine 1 (node1) is win server 2012 R2 64bit and machine 2 (node2) is win 8 64bit. both of them use Intel core i3 3.10 GHZ and 8GB memory. this tutorial use intel mpi for paralleling.
Know i set it up for 2 machine with same OS like above, but with quad core AMD opteron processor 2378 2.4GHZ and 16 GB memory.
When i run for parallel processing according the tutorial this error appear.
Is it possible that intel mpi dont compatible with this AMD processors for parallel run or other reason has been caused this? what should i do?
thanks.
- Теги:
- Parallel Computing
Ссылка скопирована
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
I find it. i changed all OS to win 8.1 and it was solved.
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
