- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I'm beginner in VHDL, I have to devide the frequency from 125 Mhz to 1 Hz for that I used this code to generate the 1s clock --- generate the 1s clock --- process(clk,rst) begin if rst='1' then cnt<=1; else cnt<=cnt+1; end if; if cnt<=62000000 then clk_s<='0'; else clk_s<='1'; end if; if cnt=125000000 then cnt<=1; end if; end process; -------------------------------------------------------- the probleme is what's the value of clock (clk) I should define in testbensh ( is it 8ns ??) help me please! thank you. Abdallah.コピーされたリンク
3 返答(返信)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
--- Quote Start --- Hi, I'm beginner in VHDL, I have to devide the frequency from 125 Mhz to 1 Hz for that I used this code to generate the 1s clock --- generate the 1s clock --- process(clk,rst) begin if rst='1' then cnt<=1; else cnt<=cnt+1; end if; if cnt<=62000000 then clk_s<='0'; else clk_s<='1'; end if; if cnt=125000000 then cnt<=1; end if; end process; -------------------------------------------------------- the probleme is what's the value of clock (clk) I should define in testbensh ( is it 8ns ??) help me please! thank you. Abdallah. --- Quote End --- in your testbench just write: clk <= not clk after 4 ns;
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
thank you kaz
ok now i'm sure about the 8ns. but the simulation dont provide result of 1s in the clock_s but it provide result of 0.5 s is the problem in the value of the counter?!! ------- thanks!- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
--- Quote Start --- thank you kaz ok now i'm sure about the 8ns. but the simulation dont provide result of 1s in the clock_s but it provide result of 0.5 s is the problem in the value of the counter?!! ------- thanks! --- Quote End --- your counter need to run from 0 to 125000000-1 freely you set logic to zero or one when count = [0, 125,000,000/2 -1] respectively, or so depending on duty cycle.
process(rst,clk)
begin
if rst = '1' then
count <= 0;
elsif rising_edge(clk) then
if count = 125000000-1 then
count <= 0;
else
count <= count +1;
end if;
if count = 0 then
clk_1s <= '0';
elsif count = 125000000/2 -1 then
clk_1s <= '1';
end if;
end if;
end process;
your simulation may get too long, you may scale it down by factor. You also need clock edge
